Расход бензина Daewoo Gentra
Если размерность разная - то конечно. Точнее даже так: большая часть из-за этого, а часть - одометр может врать и на штатной.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
На штатной одометр врал.Зимняя повыше была 185.65 совсем другие параметры,тоже врал.С GPS ни та ни другая не соответствовали.
NEO
And,
Да, elm327 + Torque Pro и несколько тысяч пробега.
Heracle,
Вполне возможно, но, показания спидометра (те что дает ЭБУ и те что по GPS получает комп) примерно равны, там погрешность 1-2%, врет конкретно спидометр, вот там хорошая погрешность 75 реально, 80 по шкале и так дальше, главный вопрос - каким образом в этом случае считает одометр.
Подозреваю, что считает импульсы с датчика скорости. И у него нет изначально заложенного завышения показаний на больших скоростях, как у спидометра. Но от колес, естественно, все равно зависит.
имхо так не мерят
Напиши методичку по замерам,админ закрепит в шапке темы,и все будут выкладывать свои замеры согласно методики.А так разнобой и не понятно от чего отталкиваться.
ЗаВас
Красногорск МО
легко:cool:
1. фиксируешь побег + заправляешь полный бак (на большой скорости до отсечки, далее на малой скорости до отсечки при этом носик пистолета опускаем в горловину на 3-5см).
2. катаешься (можешь даже заправляться, но фиксируя объем заправки).
3. фиксируешь побег + заправляешь полный бак.
4. подсчитываешь (объем заправки из (2) + объем заправки из (3))х100/(пробег из (3) - пробег из (1)) (объем в л а пробег в км)
вот что намерили зарулевцы тынц на нашем движке
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
легко:cool:
Ща после ,,тынц,, боестолкновения начнутся,какой лить.
And
And,
бортовик правильный расход никогда не покажет, он может лишь стремиться к точным показаниям и по нему ориентироваться не стоит.
