- Калининград
- Lada Largus
От Вектры А КПП валялась в гараже, так шта бесплатно
обычно у нас КПП Вектровские от 1000 р и до 3000 р. Больше за этот хлам никто не даст
а показания спидометра не изменятся, если гп менять?От Вектры А КПП валялась в гараже, так шта бесплатнообычно у нас КПП Вектровские от 1000 р и до 3000 р. Больше за этот хлам никто не даст
Обязательно.а показания спидометра не изменятся, если гп менять?
я так понимаю если поменять ГП, то обороты движка на 5-й передачи например при скорости 120 км\ч меньше будут... расход и рёв меньше? тогда зачем они так сделали собаки?Джентра на трассе берет не особо меньше чем в городе. Ну смотря конечно с какой скоростью лететь. Если до 90 км/ч, то экономия будет. Все что больше - расход как в городе. А все из-за коротких передач в МКПП и довольно большого передаточного числа главной пары. Сравните сами: у нас мотор 1.5л, 107 л.с., 141 Нм. на КПП передаточное число ГП аж 4.467.
Вектра А, мотор 1.8л, 90 л.с., 145 Нм., но при этом ГП 3.94, передачи есть как длинные, так и короткие как у нас (у нас же только короткие, выбора нет). У отца была ОВА 1.8 с длинными передачами, дык при 100 км/ч обороты двигателя 2000-2200. А у нас ? При 70 км/ч уже 2100 об/мин.
Для себя решил заменить только главную пару, нашел как раз 3.94. Попозже заморочусь. Кароче нате вам график, сравните сами. Рассчет Джентры с штатной ГП 4.467 в сравнении с ГП 3.94. Передачи остались штатные, данные по размерам колес - 195х60х15
Не изменятся, шестерня для датчика скорости точно такая же.а показания спидометра не изменятся, если гп менять?
Меня вот больше интересует с ходу и отношение скорость/оборотыАКПП джентра с места порвет Джентру с РКПП. За счет коротких передач
Это сделано чтобы при самой полной загрузке машина не стала мегаовощем. Подстраховались так сказать. К слову, такая же КПП стоит на всех Лачетти 1.4 (эти дохляки) и на Лачетти 1.6 универсал (тут согласен, грузовик все-таки).я так понимаю если поменять ГП, то обороты движка на 5-й передачи например при скорости 120 км\ч меньше будут... расход и рёв меньше? тогда зачем они так сделали собаки?
блин, вот собаки... машина новая а так бы заморочился бы на замену...сам в коробках не мыслю... интересно во сколько встанет всё?Это сделано чтобы при самой полной загрузке машина не стала мегаовощем. Подстраховались так сказать. К слову, такая же КПП стоит на всех Лачетти 1.4 (эти дохляки) и на Лачетти 1.6 универсал (тут согласен, грузовик все-таки).
