Реальный пробег из ЭБУ
Может и не скручивали пробег. Машина много работала на холостом ходу и идёт перерасчёт мото часов в пробег. Встречал такое не раз даже на старых блоках Сириус которые ставились на Матизах, Лачетти, Авео, Реззо, и расхождения были в пробегах с приборкой, хоть и владельцы были первые и не чего не крутили. Да и на Авео Т300, Кобальтах, Астра и т.д. так же это встречается у первых владельцев.
Т.е. дело не в нестандартной размерности шин?
Вот я и говорю: больно странно что так мало смотали, и так много оставили. Это ещё можно понять, когда пробег был 100т.км. - смотали до 70т.км.. А вот когда пробег оставили под 200т.км., ну странно это по меркам сматывания.
Нет. Импульсы-то идут и в ЭБУ и на приборку с одного датчика скорости. Если бы ЭБУ скажем по GPS работало, тогда да, разбег был бы из-за колес.
А еще есть количество циклов запуска двигателя.
У меня получается в среднем три в день за 11 лет ;)
А пробег по приборке 109464, а в ЭБУ 109299.
Хм, разбег есть, не незначительный, с чего бы это?
Помню когда-то на фиате приехал в Саров к официалам, пробег был 37 а по диагностике 39, это как так спрашиваю, это говарит норм, мозги как-то по другому считают. Замечю я не грею на холостых долго, и размер резины был родной.
Очень интересная калькуляция получается.
160 000/13332 = 12,001
Длина окружности колеса 2 метра.
Получается, отличие ровно на шесть оборотов колеса на каждый Ignition Cycle.
И датчик скорости выдает 6 импульсов на один оборот, странное совпадение.
Кто будет смотреть свои показания, запишите все три значения, сравним.
Может их на заводе на стенде каком обкатывали или перегоняли своим ходом, а перед продажей показания одометра обнуляли, а эбу нет.
У меня в приборке на 160км больше, чем в ЭБУ. Разница великовата для однократного события, ну и наоборот получается.
Причем тут завод, если с ростом пробега и расхождения увеличиваются.
