Рециркуляция картерных газов
Неисправность клапана рециркуляции может теоретически привести к пропускам зажигания?
Пропуски конкретно во 2 и 3 цилиндрах. Свечи поменял (черные и в масле), катушки местами менял, ничего не изменилось. Те же P0300, P0302, P0303.
На ХХ работает ровно, не троит, вибрации нет. При повышении оборотов ошибка не появляется, только в движении.
Стоит по про бывать сделать обучение датчика коленвала, и посмотреть как будет работать.
Я бы форсунки проверил. Для хх бензина хватает, а под нагрузкой затыкается.
Как раз недавно тестировал приблуду китайскую, буквально сегодня запись сделал на драйве
Поменять местами форсунки и тоже проверить, перешла ошибка на другой цилиндр или осталась.
После решения проблемы с неисправным клапаном вентиляции решил помыть дроссель. Результат положительный.
Вопрос в следующем: когда я снял дроссель, то увидел, что сам впускной коллектор ну очень грязный изнутри! Прям махровая масляная грязь! Уверен, что это влияет на качество впуска. Кто-нибудь пробовал мыть/чистить впуск?
Я собираюсь менять заслонки, раз уж снимать его, то промою обязательно.
