Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.
Если подшипники не подделка, и нужной серии, проблем в количестве смазке нет, всё работает прекрасно и долго.
Room
Gentra АКПП
Артикул обгонной муфты кто знает?? Подкиньте. Заранее спасибо.
Нашел))) 535027010 ОНО???
Добавлено через 1 час 17 минут
Кто сталкивался с неисправностью обгонной муфты? Какие признаки?..
Ситуация следующая: на холодном двигателе при пуске слышен звук со стороны генератора( или скорее со стороны где расположен генератор). Звук не похож на завывание подшипника, скорее быстрое цоконье чтоли... Хз как объяснить звук. Через несколько минут, после прогрева двигателя звук бесследно пропадает.
Так же вокруг обгонной муфты, на корпусе гены, сегодня наблюдал небольшое кол-во мелкой металлич пыли. Куда копать? Жду советов.
Подшипники генератора менял относительно недавно, 10 т. Км даже не проехал.
TRANSIT
Room, По этому номеру Автодок выдает " шкив генератора"
Скидывай ремень и крути муфту. Исправная в одну сторону крутится плавно, в другую четко заклинивает.
Так же можно снять защитную крышку муфты и посмотреть, что там твориться. Если там уже болото и лягушки, или наоборот все в металлической пудре, то диагноз очевиден.
Бывает смещается вал генератора, если меняли подшипники, и натяг в корпусе переднего подшипника слабый.
Room
Gentra АКПП
Звук, как появился неожиданно, так и пропал так же неожиданно....
Все работает как и прежде....
Полтергейст прям.....
Хруст и стрекот может издавать натяжитель.
Но ты писал о металлической пыли вокруг муфты, надо бы найти источник.
Очень похоже на гуляние вала по оси с подшипниками.
