Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.
Небольшой оффтоп. Нужно закупить подшипники 6305 (6305С3) и 6303. Какой фирмы посоветуете купить исходя из личного опыта?
Ice36
Столица черноземья)
Ice36
Столица черноземья)
2. Удерживая вал шестигранником на 8 (желательно чуть подточить его кончик на сужение, чтобы он глубже вошел в отверстие на вале, отверстие в глубину сужается) с хвостовиком «на квадрат 1/2» и мощным воротком, звездчатой головкой (Force 674, АвтоДело 41531, на алиэкспрессе 33TxH17) и накидным ключом на 17 открутить шкив (резьба правая).
Вот тут бы хотел добавить.
Можно не покупать целый съемник Force 674, АвтоДело 41531 и т.д., т.к. из всего съемника нас интересует только головка, у которой с одной стороны 33 зуба, а с другой грани под ключ 17 мм. Так вот, у этой головки есть отдельный артикул: Force 67402 , и стоит она дешевле чуть ли не в 3 раза целого съемника, для сравнения фото из интернета:
Force 674:
Force 67402:
TRANSIT
@Ice36,
В Москве в Автодоке по артикулу такой головки нет в наличии. А вот на Али есть за весьма скромную цену)))
tmp-cam-5284723450618924956.jpg пы сы покупал полностью в сборе и распрессовал насадку.
Ice36
Столица черноземья)
@Ice36,
Я просто на примере Force показал, а так, их естественно море и от других производителей от Jonnesway до No name:
Jonnesway AI010127
LICOTA ATA-0415
JTC-1427
Force 67402
Forsage F-67402
Rockforce RF-67402
TOPTUL JDBD3317
VERTUL VR50355C
АвтоDело 41533
МАСТАК 106-10001
Какую из них, и где брать - дело сугубо личное)
Dreamer
При попытке откручивания шкива провернулся шестигранник. Теперь отверстие в оси стало круглым.
Есть идеи как теперь восстановить отверстие, чтобы зацепить и удержать вал?
Разбирай корпус, снимай заднюю крышку со статором, зажимай ротор в больших тисках (только без фанатизма, не погни сердечник) и крути муфту.
Новый ротор - 3-4 тысячи.
