Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.
alex7_p
Нововоронеж
Джентра АТ
Вопрос.
Если воспользоваться вал/втулочным фиксатором для фиксации переднего подшипника в крышке генератора, будет в этом толк? Screenshot_2025-03-31-07-49-05-946_ru.yandex.searchplugin-edit.jpgScreenshot_2025-03-31-07-54-24-188_ru.yandex.searchplugin-edit.jpg
Вопрос.
Если воспользоваться вал/втулочным фиксатором для фиксации переднего подшипника в крышке генератора, будет в этом толк? Посмотреть вложение 10171Посмотреть вложение 10172
Я полагаю, да.
Но поскольку это всё-таки нештатное крепление, я бы пару страховочных винтиков хотя бы М3, добавил бы
В былые времена ремонтировал мотор от 2-скоростного совкопеда. Посадка подшипников КВ в обеих половинках картера была провалена. Посадил подшипники на обычный силиконовый герметик, и это работало.
Комрады вопрос
А что если при откручивании муфты поступить так
Держать муфту ключём, а вал отворачивать шестигранником гайковертом ?
Может проще свернуть будет?
Кстати отворачивали люди
Другой вариант вычитал в инете такой:
Шестигранник зажать в тиски, насадить на него гену и отворачивать муфту. Тем самым не давим на корпус гены
Кстати, а такой ключ пойдет??
Нагуглил там же
Вроде по описанию одинаковые
Да
Если есть тиски на верстаке, то самый простой вариант - снимаем жопу корпуса генератора, зажимаем через проставки ротор в тисках и спокойно длинным ключом отворачиваем муфту, шестигранник даже не понадобится.
Он тут вообще самое слабое звено, сечение у него маленькое, длина большая, обычный стальной свернуть как здрасьте, держит только хромванадиевая бита.
Кстати
Подскажите номера роликов обводного и натяжного. Они вроде одинаковые кто-то писал. Думаю раз буду гену снимать из тоже махнуть
Upd
Номер ролика нашел. Думаю стоит ли из вообще менять ?
Думаю стоит ли их вообще менять ?
Смотря что стоит с завода, сколько пробежало и в каком состоянии на момент дефектовки.
Но как минимум продефектовать по случаю стоит.
Комрады вопрос
Нагуглил там же
При ремонте просто гайковёртом отворачиваю муфту, даже не придерживая сам вал. Проблем нет, всё отворачивается.
