Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.
Как ее послушать? Она ж крутится )
Тут как бы самый лучший способ скинуть ремень и покрутить её в обратную сторону от вращения. Смотрел также в инете лайфхак её проверки на целостность: раскручиваем двигатель до 4-5 тыс.об и глушим сиотрим в этот момент на приводные части(натяжной, обводной, муфта кондера, помпа, гур) всё это остонавливается одномоментно, а ротор гены должен при этом еще секунды две крутится.
Шмидт, если ты её не менял еще, то за 10 лет она тоже может уже "попроситься". Я свою стоковую заменил года три назад, она у меня на холодный мотор зимой скрипела, позже когда её в сервисе меняли она вообще оказалась заклиненной, но скрип пропал после ремонта и тьфу три раза. Поменял на такую же INA. Это же система бендикса только в отличии от стартерного работает на сухую(без смазки).
Ни муфту ни подшипники не менял
Да и пробег то там 80 всего
Пробег пробегом, время устаревания никто не отменял. Она также сыреет зимой и жарится летом как у всех.
Подшипники я менял за 350тыс.пробега два раза. Первый раз только задний, второй раз оба(два года назад). Ставил skf.
Муфты обычно сдаются после 120-180т.км пробега, так что при 80т.км с большой долей вероятности она ещё в рабочем состоянии. Но при замене подшипников посмотрите её, в обратную сторону если резко крутнуть за шкив она должна проскальзывать.
Игорь Дронов
Кузнецк Пензенская Область
Daewoo Gentra, Comfort AT
На 65000 поменял... Сейчас 77000.
Спрошу здесь, чтоб лишнего не оффтопить.
Техзадание следующее. Нужно приобрести подшипник d=12; D=28; H=8 с приставкой RS (закрытый с обеих сторон). Нужно исполнение с уменьшенными зазорами. А то купил на WB подшипники SKF сделанные якобы в Италии, так у них с завода люфты уже великоваты. Либо подделка, либо они в самом деле с такими зазорами. Никак не могу разобраться с маркировкой, какие суффиксы ставятся для обозначения серии с уменьшенными зазорами?...
Условия работы подшипника: обороты небольшие, нагрев минимальный, нагрузки радиальные минимальные, осевых нагрузок нет. А вот люфты чем меньше, тем лучше.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Тебе нужен 6001-2RS/C2, именитые бренды и якобы сделанные в СССР не бери, это точно левак.
Я по-моему себе такие покупал 2 года назад, менял их в детском самокате племянника такие подшипники (они на нем были с металлическим пыльником), поставил RS SKF. А то колеса как в мультфильме "Ну погоди" плавали.
Ну тогда было просто заехал в магазин "Мир подшипников" сказал, нужны такие только с перламутровыми пуговицами.
