Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Не от натяжителя хрук, не?
Не знаю. Слушали генератор стетоскопом, сказали, если громче будет, будем скидывать ремень и слушать ещё. Без очереди влез к мастерам хоть что-то прояснить.
Возможно "генераторщик" криво собрал всю конструкцию во время установки генератора. Сверху. Наощупь.
Это невозможно. Генератор ставится на кронштейн только в одном положении, никак не сдвинуть.
А вот собрать могли как-нибудь коряво, например, задняя крыльчатка может цеплять за корпус, если задний подшипник запрессован чуть глубже.
nlo_oln
НефтекумСК
Тоже есть такие подозрения, но изначально не было посторонних звуков. Появились после первых 20-30 км. Не придал значения, казалось, что это рядом стоящие на светофоре шушлайки гремят. Потом простой машины с 20 по 27 февраля и когда запустил двигатель, услышал это "хруканье". Больше неоткуда. Моя машина. При замене подшипников мастер спросил, а что, обгонная муфта не должна двигаться? По ходу заклинило её.
Если задняя крыльчатка начала задивать о корпус, то тут произошло смещение переднего подшипника (у шкива-оборонной муфты), так как относительно него базируется якорь. Задний подшипник в корпус вставляется, но упора не имеет.
У меня так было. В первый раз когда я подшипники менял, я не обратил внимания, как стоит задний. И новый напрессовал до упора в коллектор. Собрал генератор - шкрябает крыльчаткой, что за херня?...
Потом разобрал, задний подшипник стянул - выкинул и напрессовал новый уже вровень с внешним краем оси ротора, там миллиметра два до коллектора, и все стало ок.
Rhythm
Самара
Daewoo Gentra, Comfort+ AT
подскажите какой стяжной болт подойдёт к генератору, а то один перетянул
Ice36
Столица черноземья)
Comfort Plus MT
Там идет болт torx с фланцем м5, то ли на 70, то ли на 75 мм
Но это дело если в болте, у меня например, дюралевая резьба в корпусе гены слизалась для одного болта. Я рассверливал аккуратно сверлом 6мм насквозь, и заменил все 4 болта на высокопрочные м6 (соответственно, гайка теперь снаружи корпуса)
