Ресурс тормозных дисков
DED53
Романово Алтай
лада Веста
раскаленный тормозной диск при резком охлаждении только изменит форму, а не треснет...дальше езда на ваш страх и риск
и где это вы так ездите? :) я даже в Горном Алтае над джентрой так не издевался. даже спуск с перевала Кату-ярык за один заход диски не раскалил... нагрелись сильно, да
Aleb
На данный момент пробег 130 000 с копейками, машина 2014 гв. Исходя из остаточной толщины, просятся под замену в круг. Менять буду весной. Родными дисками GM, доволен на всем промежутке эксплуатации. Выбираю на что менять, склоняюсь к ATE, GM, ROTINGER. Хотелось бы попробовать диски с перфорацией и слотированием, но выбор невелик. Интересно выслушать Ваши соображения.
Множество одинаково качественных вариантов - ATE, TRW, Brembo, Ferodo, Valeo, Textar - приблизительно в одном ценовом диапазоне и все производители одинаково надежные.
Родные, кстати, рановато приехали у тебя, изучал статистику - обычно диски выдерживают всё-таки три комплекта колодок.
Aleb
Я так не думаю. Диски еще, как минимум 10 000 пройдут, просто я затягивать до последнего не люблю. Родной комплект колодок сменил, если память мне не изменяет на 70 000, задние колодки можно было вообще не менять, до сих пор бы служили наверное. Но сменил заодно с передними, тк были куплены. И вторые REMSA, отходили уже примерно столько же. Кто-то стирает и меняет колодки каждые 20 000-40 000 км и может стереть хоть пять комплектов, прежде, чем помрет диск. Тут все очень относительно и больше зависит от манеры вождения, качества колодок, качества и своевременности обслуживания ТС. Но если усреднить отзывы владельцев машин, может так оно и есть в среднем, со статистикой не поспоришь.
Для статистики: на Джентре заменил колодки на 70948км https://www.drive2.ru/l/515108554303078599/
Задние тоже были с хорошей остаточной толщиной, менял по тем же соображениям.:)
Кстати, как Ремса после заводских Сангшинов?
На 126тыс заменил родные диски по кругу на TRW. И колодки вкруг тоже TRW. После была проблема с биением диска на передке. Исчезла через 15тыс.км пробега. Сейчас 182тыс.км полет нормальный, за это время, на новых дисках, поменял только передние колодки.
Ну от манеры вождения и своевременности обслуживания и колодки и диски снашиваются одновременно быстро или медленно. Конечно, есть колодки, которые жрут диски, а сами не снашиваются, но это из дешевки.
А я - на 30000. Передние уже почти приехали, а задние сработались на треть, но... тоже поменял, потому что уже были куплены.
Дурак, надо было старые хоть оставить, не выкидывать.
На новых колодках проехал еще 30, и вот парадокс - им до замены еще далеко. Надо будет тоже диски померить. Че-то они какие-то погрызенные на этих колодках.
У меня TRW стоковые на Весте такие. Чуть поездил, а уже на дисках буртик появился. Кажись при первой замене колодок буду и диски менять...
Ипать ты рэйсер!;)
Что за колодки?
