Ручной тормоzzz...
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Кто-нибудь брал колодки ferodo fsb 4017
Если тормозной диск не растачивался, то эти колодки не влезут, они ремонтного размера 170мм. Я ставил себе NK2736785- два года без проблем.
Маша
Ничего не делала с дисками. Колодки вот кончились совсем, ручник не держит. А если и диски менять буду, то нормально зайдет?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Если новые диски, то тем более не влезет, диаметр нового барабана 168мм, а эти колодки рассчитаны на 170мм.
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
а пробег какой на машине ? у меня при влажной погоде при отпускании ручника появляеться скрип ,как подклинивать начинает ,х.з. только что :sick:
Так может ручник просто подрегулировать, а колодки ещё в норме.
дрон
краснодар
я тоже купил такие колодки 170 мм ,вот теперь думаю как их засунуть ,советуют буртик сточить и пластину нижнюю чуть
Маша
Пробег 100 тык с копейками, колодки стёрлись. Это точно.
Успела заменить в заказе колодки.
@Kuper Спасибо!
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Тут только один выход- расточить барабанную часть диска в размер 170,1 мм, все остальные способы корявые.
дрон
краснодар
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
