Corvus
@Corvus, разницу в тормозных усилиях на приспущенном колесе улавливает датчик системы ABS-ESP.
Профиль тут не при делах. Иначе, при смене резины на другой размер горел бы значек "проверь давление". А такого не происходит.
Ну и писал он бы тогда какое именно колесо приспущено) если такой умный, ещё интересно как теперь сбросить ошибку. Или если колеса подкачать то она сама уйдет? У вас такая же система на фиесте?
Haval M6
Нет, на Фиесте нету.
Какое именно колесо спущено эта система не "увидит" никак. Она улавливает только рассогласовку тормозных усилий и параметров стабилизации в движении. Поэтому, кстати, в комплектации автомобиля обладающего системой "слежение за давлением" обязательно присутствуют и ABS и ESP. Одной абээски недостаточно.
Показания чисто приблизительные. Из разряда "какое то колесо приспустило".
Теоретически, если все четыре колеса приспустить одинаково, то эта система не зажгёт значек.
По большому счёту, для баловства функция.
Вот на дальнобойных фурах ставят настоящую систему слежения за давлением. Там в каждый ниппель вкручивается датчик вместо колпачка. И датчик этот реально отслеживает давление и посредством ВТ передаёт параметры на блок,который находится в кабине водителя.
Система контроля давления в шинах (TPMS — Tyre Pressure Monitoring System), применяемая на Toyot'ах, относится к схемам "непрямого" действия и функционирует в составе ABS, которая способна воспринимать постоянную разницу в частоте вращения колес (спущенное колесо имеет меньший радиус качения и поэтому вращается чуть быстрее).
Но подобная TPMS не может просто сравнивать скорость одного отдельно взятого колеса с остальными, поскольку автомобиль движется по абсолютной прямой не слишком часто, в любых же поворотах внешние колеса всегда будут проходить больший путь, чем внутренние, а передние — больший, чем задние. Поэтому традиционная система контроля суммирует скорости каждых двух расположенных по диагонали колес, вычисляет разницу между этими суммами и делит ее на среднюю скорость всех четырех колес. Если полученное соотношение отличается от установленного, то система диагностирует изменение давления, но при этом не может идентифицировать конкретную шину.
Я не думаю, что Тойота изобрели велосипед, аналогичная схема, скорее всего используется везде.
Haval M6
@MA57, то бишь, если поставить колёса нештатного размера, то система будет орать "прокол"??? Калибровки то собьются.
Не слыхал о таком.
@MA57, наверное истина где то посередине.))) И те и те данные используются
Corvus
Может быть у меня и датчики стоях?! Хз, почитал фокусфорум пишут что может быть и так и так в зависимости от комплектации а также установленных пакетов.
Не слыхал о таком.
Наверное не будет так как радиус увеличится на всех 4 колесах одновременно, а вот если поставить одно колесо большего радиуса то тогда будет). Только кто бы этим вздумал заниматься, ну конечно кроме Тимофея :giggle:, шутка.
Rezkiy
По датчикам считывается количество оборотов колес. И если при прямолинейном движении появляется рассогласование в количестве оборотов- появится сообщение.
При переходе на другой диаметр- сообщения не будет
Corvus
Обновил данные по расходу, может кому интересно)
Сравнивая с джентрой всё-таки стоит отметить что Джентра прожорливее, насколько помню у меня она при тех же самых условиях жрала где-то на литр- два по более.
Rezkiy
В мануале д.б. написано, какой кнопкой сбрасывается это сообщение. У меня на шкоде рядом с рычагом кпп есть кнопка. Если давление выравнено, жмешь ее на пару секунд и сообщение сбрасывается
По просьбам трудящихся:
В начале видео не забыл сказать пару тёплых слов про нашего одноклубника nlo_oln. Ещё раз спасибо тебе, Олег! :)
P.S. Резкому не смотреть, это опасно для психики!:eek:
P.P.S. Предлагаю угадать: чем я закрепил "шпаргалки" на капоте и какой прикол был с ними связан.;)
виктор1947
Лермонтов
Тимофей,привет.Посмотрел-понравилось.Я не о Весте,а об обзоре Весты.Ты благодаря новому автомобилю превратился в классного обзорщика.Можно у же и деньги на этом зарабатывать.По моему ты постепенно отходишь от недостатков авто,настроение улучшается,оптимизма прибавляется и это есть хорошо.
