Вопшим течь масла выявлена,прокладка маслонасоса,болты были откручены(проверили),каждый подтянулся на оборот.Поддон сняли просверлив дырки в колоколе.
Не совсем понял зачем сверлился поддон? Нет фото?
Чтобы снять насос нужно снять маслозоборник,чтобы снять маслозаборник нужно снять поддон,чтобы снять поддон нужно снять коробку,чтобы снять коробку нужно снять подрамник.
А можно просверлив две дырки в колокола кпп открутить два злосчасных болта и кпп трогать не надо.
@gentravod152, фото нет
А на чужой фотке колокола можешь стрелками показать места сверления?
А на Джентре инженеры подумали, и сделали сразу окна отворачивать два болта сзади, и закрыли их заглушками. Кстати, на не оригинальных некоторых поддонах этих окон нет.
На ВАЗе, похоже об этом не думали вообще.
На рио солярис также болты спрятаны,там 100% нужно кпп скидывать.
виктор1947
Лермонтов
Я снимал эти заглушки,когда протягивал поддон.Кстати,штук пять болтов на оборот подтянулись.
