Мало катается, отсюда и больше ржавеют.
Но при этом он зимой на трассу не выезжает, а в нашем регионе самые лютые реагенты как раз на трассах: -15гр а на дороге вода...
Я же наоборот несколько поездок по трассе за зиму совершаю, что такое реагенты мой авто знает не понаслышке.
Вот эти реагенты "подъели" мой правый вал на полуоси в районе рычага, на нём как раз весь снег зимой забивается и вал крутится в этом снегу. Заменю покажу как покоробило его.
Помню в ЗаРублёме даже была такая загадка, на тему сломанной полуоси. Типа под динамическим демпфером скапливаются реагенты, вал подгнивает, его сечение местно уменьшается, в итоге при резком старте вал срезает по месту коррозии.
На Весте сделано лучше. Там когда откручиваешь масляный фильтр, то масло аккурат заливает и вал и демпфер. Молодцы какие, придумали как можно антикорить вал без лишних воздействий. :LOL:
Лачиковская болезнь это когда вал гниёт под резиновым демпфером. У меня покоробило его в 5 см от демпфера, под резинку не стал лезть, она очень плотно сидит, но думаю там картина не лучше. После монтажа её на новый вал щели под этой резинкой залью герметиком.
Не только на вазе на моем черри тоже самое, если тряпкой не накрыть заливает демфер.
А я и не накрываю: пущай антикорится. ;)
Недавно делал ТО, стал вытаскивать Б/Ушный маслофильтр Крафт, так он длиннее по оси, не мог его мимо привода протиснуть, как раз мешался демпфер. Сдвинул демпфер по оси, только тогда смог вытащить маслофильтр. Заодно осмотрел привод в зоне где стоял демпфер: коррозия есть, но поверхностная, не критичная. Побрызгал привод синтетической адгезионной смазкой и сдвинул демпфер обратно.
Вот насчёт резины демпфера ХЗ насколько она маслобензостойкая и не поплохеет ли ей от попадания масла.
Либо сам вал перед сдвиганием демпфера заантикорить чем-нибудь. По идее можно вал в зоне установки демпфера промазать безуксусным силиконовым герметиком, тоже будет косвенно работать как антикор.
Haval M6
Всё, что нужно знать о Весте NG.
Зато, не китаец говорили они🤷‍♂️
И ихний Соколов ещё имеет наглость топить за повышение утильсбора!!!
Можно снять демпфер, сколько снимали, последствий и ухудшений я не видел, и никто о минусах не говорил, при этом привода в этих местах не корродировали по сравнению с тем когда они стоят на валу.
Как когда-то давно, в 2009 году мне товарищ перекуп ответил на мой вопрос по поводу вопроса, что лучше китайский авто или ВАЗ:
"Любое авто лучше, чем ВАЗ, даже китайское"
Собственно после этого я стал владельцем Чери Фора, а не приоры, которая стоила примерно столько же.
Сейчас, отматывая назад, взял бы бу фокуса или альмеру классик (которая самсунг), но это сейчас я более менее в авто разбираюсь, а тогда то - нет.
Бери фильтр как у меня, у меня фильтра такие же как на фокусе, он один в один по резинке и резьбе, по идеи от лада и мне бы подошло но у меня снизу сделан отлив в виде козырька чтобы масло не текло по блоку когда фильт отворачиваешь,Китайцы молодцы, первый раз такое вижу, блок всегда чистый.
Так все вагодрочеры считают ?🙂
