Поставил радиаторы?
Ещё не выезжал в гараж. После 2-ой смены очень хотелось нормально выспаться. А скоро придётся и в 3-ю работать...
Поставил радиаторы?
Я вот думаю как продлить их ресурс по части коррозионной стойкости? Ведь по отзывам у них нередко сгнивают стальные обжимки, стягивающие пластиковые бачки с алюминиевой частью.
Может нейтральным силиконовым герметиком перекрыть?
Ни на одном радиаторе такого не было, ни на китайском на бочке, ни на жиге. Быстрее алюминий корродировал насквозь
Как вариант загрунтовать стальные элементы, и покрасить.
Так они снаружи будут загрунтованы
А сгниют с обратной стороны.
Ибо снаружи зажим высыхает, а изнутри между зажимом и пластиком влаге трудно уходить. Да и радиатор постоянно горячий. Просыхать должно.
А прокрасить, чтобы грунт и краска максимально затекла в соединение, и не допускала влагу к металлу ведь можно.
Тогда проще пушсалом замазать)) само проникнет ))
Пуш сало будет расползаться дальше по площади, при этом радиатор при работе будет горячий, и налипать грязь. Так что не лучший вариант.
Сам был в шоке, когда чужие фотки сгнивших по завальцовке радиков пересматривал. :eek:
Просыхать должно.
В теории да. Но на практике ползимы радик закрыт термостатом и ничего не просыхает. А реагенты накидывает только в путь.
Тоже думал насчёт пушсала, но у него термостойкость никакая, будет вытапливаться и вытекать. Да к тому же может расползтись на соседние соты, а на пушсало налипнет грязь, которую уже хер чем вымоешь...
В общем не вариант.
Сегодня потыкал завальцовку магнитиком: опа, а завальцовывающая пластина на Кале из алюминия! А вот на стоковом Валео из черняшки - магнитится.
Вот теперь думаю, оставить как есть?... :unsure:
