немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Не я, а супруга, не надо все косяки на меня вешать! ☝
Это я его ещё перед демонтажом продул сжатым воздухом давлением 8атм (чтоб остатки ОЖ не потекли в салон). И @бнул об пол пока разбирал.
Ну я собственно всегда так делаю, не только когда с авто косяки случаются. ;) (это я исключительно в отношении супруги, а то подумаете незнамо чего...)
Мне про блинчики больше нравится: https://gentra-club.ru/threads/anekdoty.90/post-236941
Давайте лучше угадывайте. :)
0,456мм
Предлагаю отправить фотки, на завод криворукой продукции с соответствующими пожеланиями им вместо красного пламени синего.
Не, ну эт ты загнул. С такими оное бы и года не проходило. А тут на 5 лет хватило, на 6-ой уже всё...
По задумке 1мм, но забиты полностью
Ты ближе всего к истине. Я намерил 0,9мм. Думаю что забиты они были почти полностью, но напомню что
Т.е. часть отложений могли отлететь ещё при продувке, а часть могла стряхнуться при падении на пол. И даже при этом с половину отверстий были наглухо забиты отложениями со стороны подачи ОЖ.
Отложения преимущественно состояли из крупиц ржавчины. Напомню, что при капиталке на 76667км я очень тщательно очищал каналы ОЖ в блоке посредством продувки сжатым воздухом продувочным пистолетом с удлинённой насадкой, насадка доставала до самого дна, продувал от души в несколько проходов.
А я просто предлагаю ЭТО не покупать, пусть на этих Ладах Ведрах и Абасраурах чиновники ездят вместо Камрюх. И чтоб у них топливные трубки текли и самовоспламенялись в самые лютые морозы в самом удалённом от цивилизации месте! :mad:
С комариный писун
Ну если образно то да. Греет то оное хорошо. Пока новое и не забитое...
про колечко на маслозаборнике, надеюсь не пригодится)
Да, я в курсе, но это явление развито на 1,6. На 1,8 другой маслонасос и другой маслозаборник, колечко я это снимал, эластичное как новое, поставил обратно.
После замены гидриков трижды пускал ДВС: гидрики работают тихо, значит дело было в них.
Я недавно менял колечко и маслоприемник. Был готов к такому :)
Кольцо стало дубовым и даже с трещиной.
Как обычно, нужно немного поработать напильником и болгаркой :D
Поставил новое из нормального материала и металлический маслоприемник.
  • 183 КБ Просмотры: 10
  • 223,8 КБ Просмотры: 10
  • 213,3 КБ Просмотры: 11
  • 212,6 КБ Просмотры: 10
  • 247,6 КБ Просмотры: 11
  • 236,5 КБ Просмотры: 10
Значит на Ларгусах тоже люменевые поддоны с двигателями ВАЗ. Слушай, а на Ларгусе для снятия поддона картера не нужно снимать подрамник?
Были какие-то симптомы или на упреждение отработал? На шеснарях первым признаком негерметичности маслоприёмника является долгий стук гидрокомпенсаторов после холодного пуска. А вот на 8-клопе я ХЗ. :unsure:
У меня с завода стоял стальной маслоприёмник. Многие считают что стальной лучше пластикового.
Подрамник мешает, но открутив болты правой подушки мотор надо чутка приподнять, чтобы просунуть поддон над лыжей подрамника (на Ларгусах он не разборный). Симптомы - зимой утром лампа гасла около 10 сек. Когда тепло, то проблемы нет. Сейчас после замены гаснет пока стартер крутит. Пластиковый это отстой, он изначально болтается так как две точки крепления, а на стальном три. Но проблема с давлением из-за дубового колечка.
