Стоковые болты я поменял при замене сцепления, тогда же менял все опоры ДВС на 62,5т.км. Потом при капиталке поставил новые болты на новые на 77т.км., а оборвало их примерно на 94т.км. Тянул я их оба раза одним моментом, одним ключом.
Т.е. понятное дело, что причина разрушения - металл болтов.
1. Интересно, как на форуме Вестоводов отреагировали бы на подобный пост?
2. Если проблема реально существует, неужели нельзя подобрать хорошие болты?
Не интересно. Там контингент в стиле "Да чё ты мне лечишь, я музон погромче врубаю и на моей Весте ничего не стучит, не пердит и не дёргается!"
Проблема села в эту машину при выезде ещё из салона.
Ну конечно проблема. Ездит да ездит, никакого покоя, понимаешь! Её (Весту) бы сразу на переработку, а он на ней ездить взялся, нахал! :ROFLMAO:
Или граната (ключ) у него не той системы
Угу, один болт сам лопнул, а на оставшемся я в Нижний и обратно сгонял. ;) Не иначе как ключ виноват. :trollface:
Болты подобрать не проблема. Проблема подобрать хорошие.
Какой диаметр, длина и шаг резьбы?
Точную длину не помню, то ли 35, то ли 45мм, Резьба М10, основной шаг. Вот была бы резьба М10*1,25, можно было бы в магазе ТАЗозапчастей подобрать болт бренда BD, у них встречаются чёрные болты с хорошим классом прочности. Доводилось такие дорабатывать, металл норм, заметно твёрже чем китайская сыромятина.
М10*1.5, ну это самый распространённый болт, почему их не найти. Подошёл к любому трактору советскому и открутил хороший, крепкий, советский болт 😁.
это надо откуда-нибудь из гбц отвернуть или от шатуна)) там хорошие могут быть
остальное та еще сыромятина)
Ну почему, на техники болты хорошие, не сыромятина.Сейчас может и сыромятина на современной .
