Сцепление на Джентре
Dreamer
Тут больше напрашивается вопрос, а не проблема в рабочем цилиндре в КПП? И так же большой вопрос откуда в системе грязная тормозная жидкость, если прокачивали? А до замены жидкости цвет тормозной жидкости в бачке какой был?
Тоже уже на выжимной думаю. Рано что-то Валео сдох за 2 месяца.
Жидкость до замены сцепления была нормальная. После замены, соответственно, чистая. Через 2 месяца - гуталин. Очевидно, что грязь от манжеты цилиндра, только непонятно главного или рабочего.
А может быть, такое поведение сцепления из-за негерметичности соединения трубки, которая в рабочий вкручивается?
Нужна помощь в теории.
Расклад следующий: было заменено сцепление диск, корзина, выжимной Valeo.
После замены не прокачивалось, заменили главный на фирму Patron (был в ближайшем магазине).
Через 2 месяца эксплуатации педаль стала мягкая, передачи в иной раз не хотели включаться, на светофоре несколько раз качнешь педалью - вроде включается. В бачке жидкость стала мутная и черная. Решили, что проблема в низком качестве главного. Поменял на PHС, прокачали систему, из штуцера вышла субстанция чернее отработки.
Через два дня опять та же история. Пустая педаль. Надо качать ногой на светофорах, чтоб воткнуть скорость.
Какова вероятность, что оба ГЦС бракованные?
Какие могут быть причины описываемой проблемы?
А жидкость новая какая заливалась?
Вопросов больше не имею.
неужели могла быть такая паленка, что растворила манжеты?
Какая палёнка, она и настоящая-то убийца резины. Поди и шланг внутри пожрало.
На ойлклабе целая секта сразу кидается защищать росдот при любом обсуждении, а потом они же обсуждают, "почему тормозная жидкость темнеет". А нормальная не темнеет, я свою заводскую через пять лет менял, она по цвету ничем от новой не отличалась.
Да не гони. Я РОСДОТ уже в которую тачку заливаю и никаких проблем. При прокачивании через N-ный пробег тормозуха сливалась лишь немного мутная (но прозрачная), но уж никак не чёрная. И проблем с тормозами на оной тормозухе у меня ни разу не было. Главное её не заезживать, менять раз в 2...3 года профилактически с полным прокачиванием контуров. На прокачку беру литруху (ну там не литруха, а 900 грамм с копейками).
Так что тут или подделка тормозухи, или подделка РЦС.
Или то, чем славится спокон веку вся наша промышленность - нестабильное качество. Дядя Вася в Обнинске вылил в очередную бочку тормозухи вместо антикоррозионной присадки свой портвейн, а присадку выпил, потому что они в одинаковых бутылках и одинаковые на вкус; а сотни пользователей потом гадают - почему манжеты за два месяца в труху превращаются.
ROSDOT 4 с черепахой
Проходил такое и на жиге и на Ауди.
Резинки разьедала в кашу. Краску с металла смывала лучше любой химии.
Из-за этого на жиге постоянно тормозные цилиндры клинило.
Подделка китайских запчастей? Это из мира фантастики
Dreamer
Ну что, рабочая версия - умерщвление резины от подозрительной тормозухи?
При замене тормозухи, меняли и в контуре тормозов - всё было кристально чисто.
Тогда вопрос, какую тормозуху заливать в систему? Чтобы не попасть на новый выжимной за 7к и работы на 5к.
Я полагаю, ЖМская родная резина выдержала бы. Равно как и новые манжеты - нормальную тормозуху. А вот манжеты с рынка запчастей и росдот - не подружились...
Я лично заменил на Shell DOT-4 ESL. И в запас купил. Трубу я шатал эксперименты над тормозной системой ставить.
Вариант с браком тоже нельзя полностью исключить. Однако в наше время процент брака существенно меньше, чем во времена
на жиге и на Ауди.
Или просто низкое качество уплотнений.
Подход правильный. Например я не ставлю экспериментов по ходимости ТЖ, а меняю их профилактически.
