Сцепление на Джентре
Валио, оно и в оригинале идёт.
Dreamer
Есть чисто Valeo с кат номером 804513
Есть PHC Valeo с кат номером CSC-01
Какой из этих предпочтительней?
Цена отличается процентов на 40.
На прошлой неделе, растворились резинки и в первую очередь поменял главный. В нормальном, вроде, магазине взял PHC и с одной стороны обнаружилось нечитаемое обозначение, а с другой вообще маркировка запилена. Фотки прилагаю. Кто сталкивался с данным брендом, это нормальная ситуация или нет?
Спиленная маркировка обычное дело когда производитель оригинала продает на афтермаркет в своей упаковке, при этом лого автопроизводителя или его каталожный номер спиливается.
На зч для ваг обычное дело.
За запилы на валео не скажу
Верю. Тебе верю.
Ну тогда самое время огласить весь список, пожалуйста. В смысле список этих самых отличий.
Значит мне ранее везло.
Разница только в красителе или ещё в чём?
Погуглил, ROSDOT® 4 PRO DRIVE именуется.
Из описания на сайте:
"Инновационная тормозная жидкость ROSDOT® 4 PRO DRIVE способна обеспечить эффективное торможение при экстремальных нагрузках в любую погоду, благодаря повышенной температуре кипения. Подходит для активного стиля вождения.
Тормозная жидкость ROSDOT® 4 PRO DRIVE красного цвета – новейшая и уникальная рецептура, разработанная совместно с ведущими технологами. Цвет жидкости окрашен в красный цвет – теперь вы точно сможете определить, когда пора менять тормозную жидкость, так как при закипании цвет жидкости теряет интенсивность окрашивания.
ROSDOT® 4 PRO DRIVE подходит для широкого модельного ряда автомобилей, в том числе оснащенных ABS и ESP, соответствует спецификациям VAG, FORD, KIA, HYUNDAI, RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI ALLIANCE.
Использование уникальной синтетической основы при производстве обеспечивает более длительную работоспособность тормозной системы.
В любую погоду, когда требуется ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ И ДЛИТЕЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ, тормозная жидкость ROSDOT 4 PRO DRIVE не блокирует работу систем ABS, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ:
  • Устойчивость автомобиля при торможении;
  • Сокращение тормозного пути;
  • Безопасность вашей жизни и жизни окружающих."
P.S. Я же сам на ROSDOT 4 Class 6 сейчас езжу, ранее в Джентру заливал, проблем не было и нет.
Надо на работе сфотографировать тару.
Под любым номером покупай, это одно и то же. PHC делает для Valeo детали.
Dreamer
После последней прокачки, хватило на два дня нормальной работы сцепления, потом завоздушивание, жидкость не уходит. Прежде чем скидывать коробку и лезть к рабочему, хотелось бы исключить все остальные варианты. Есть версия, что виновато резиновое колечко на алюминиевой трубке под тройником для прокачки.
Вся эта конструкция болтается, видимо, "специалисты" при замене сцепления или при прокачке сломали втулку.
Отсюда вопросы:
- Может ли колечко быть причиной завоздушивания системы?
- Возможно ли поменять втулку не скидывая коробку?
Отсюда вопросы:
Крайне мало вероятно, что проблема в кольце. Тут скорее текло, чем за воздушивалось. А вот сальник гидроцилиндра, при скольжении по поверхности втулки, засасывать воздух запросто может.
Dreamer
@Механик,
втулку можно поменять без съема коробки?
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Поверь, РОСДОТ подделывают. И тут главное знать отличия оригинала, что бы проблем не было с поделкой.
Зря купили гидроцилиндр с выжиным, фирмы Lynx. Качество подшипников и цилиндров у них откровенное Г..НО. Подшипники ходят 10-20т.км и в утиль. Да и в целом, продукция очень низкого качества.
А вот тут не соглашусь, используем оригинальный РОСДОТ не первый десяток лет, и проблем с качеством нет. Иначе меня уже давно "съели" бы клиенты. Сам катаюсь на ней, и клиенты, проблем ноль. А вот с подделками, действительно можно хлебнуть проблем.
Кстати Росдот выпустил линейку тормозухи RED, красного цвета.
На счёт линкс согласен, но 3 год пошёл как я поставил их рычаг (брал из наличия,срочно нужен был) и пока (тьфу,тьфу,тьфу) живой.
