Серебристая Elegant
Пружины у нас мягкие и в выпуск при желании можно и 0,5 сдури запихать.
Я так в первый раз на иже регулировал. Думаю - что за херня, сколько ни кручу, а щуп 0,15 всё равно лезет ;)
Потом как понял
Подтверждаю, ради прикола протискивал и 1,0мм щуп. Это всё из-за мягких клапанных пружин. При замерах и регулировке щупы должны входить свободно, без усилия.
В основном я надеюсь на перестановку
Я б не надеялся... Там, судя по многочисленным замерам, как правило ТЗ меньше номинальных. Т.е. и все толкатели должны быть меньше по размерам. Вряд ли перестановкой добьёшься оптимального результата.
На всякий напомню: если выставить 0,37мм на выпуске, то стука от ДВС ещё не будет, потери мощности не ощутимы. Правда если не планируешь ставить ГБО, то такие ТЗ ИМХО не актуальны. Если только ты очень ленивый (например как я), и тебе хочется как можно позже лезть регулировать в следующий раз.
Пружины мягкие... на моем вазовском 8 клопе по две пружины на клапане, фиг продавишь :D
Я не знал, что до сих пор по 2 пружины ставят. На 16-клапаннике с завода по одной стоит:
Поначалу и на шеснаре по две было, позже стало по одной. На новом восьмиклопе 11182 тоже по одной, но ради этого штоки клапанов стали 5 мм вместо 8 мм и стаканы с шайбами заменили на толкатели.
Всё ради снижения мех потерь.
VXU22 прошли 25 тысяч, сегодня решил осмотреть. Зазор на всех 0,75
Измерь зазоры. Актуально при условии что на новых зазор также измерялся.
На новых - нет, а на 25 тысячах измерял.
