Шины Daewoo Gentra. Параметры шины на дэу джентра
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Re: Шины Daewoo Gentra. Параметры
Между 195/60 и 185/65 разница в 7 мм в диаметре, а клиренс 3,5мм, стоит ли ломать голову, возьмите 195/60 и не партесь.
Не, я в дилемме между 195/60 и 185/60...
Тут либо 195х60 либо 185х65.
185х60 ничего не даст, в пересчете это штатные 195х55
ALEX_OREL
Орел
195/60 с задними локерами Новлайн иногда, при раскачки по трассе шоркает. Сегодня лично убедился, вез родственников в Москву, 4 человека плюс 3 сумки небольшие в багажнике. В темноте и по грязи в арках пока не увидел, за какую именно часть задевает.
Gaskonec
Выбор очевиден, 195/60, потому, что нет смысла в 185/60, отличия от стока 3.5 мм в клиренсе.
Вот в этом и причина дилеммы, на 185/60 наверняка таких проблем не будет, потому как почти стоковый размер (выше на 3,5мм), а 195/60 - уже почти на 10мм выше, но зато с точки зрения клиренса такой вариант практичнее!
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
+100 практичнее,потому на зиму взял 185.65.15. К 195.60.15 ещё 3мм,но в +
Sinekop
Волгоград
Daewoo Gentra Comfort MT
А задние локеры стоят? Авто грузил? Нашел свежий отзыв неприятный
Задние локеры не чиркают. Единственный чирк появляется при полностью вывернутых передних колесах с внутренней стороны. На моём маршруте есть только один такой поворот, зная это, просто чуть отпускаю руль. Одно могу сказать точно после 195/65 никогда не перейду на 55 и 60.
Gaskonec
Оно то понятно, клиренса +2см, но постоянные чирки пользы резине и локерам не принесут, и тут уже возникает вопрос - что важнее...
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
вот я с вас офигеваю , наша машина по данным параметрам полный аналог Лачика , их тьма колбаситься по просторам Родины , слабо вывести для себя общее среднее по отзывам , наступивших на все возможные грабли ...?
Sinekop
Волгоград
Главное не то что клиренс прибавился, а то что неровности не замечаю. Чем больше мяса тем мягче. И кстати не 2 , а 2,5! Линейкой мерил.
