Система охлаждения
РусланИльдар
Дэу Джентра 2013
Понятно а если заглушить эти паразиты
Просто я снял термостат гоняет по большому кругу
Alex-Pilot, можешь на эту схему наложить ещё паразитную циркуляцию по пароотводам при закрытом термостате?
Мгм, за 5 лет владения Джентрой даже не заморачивался об этом...
РусланИльдар
Дэу Джентра 2013
Просто я замучился ставлю рабочий термостат а он не открывается поменял прокладку ГБЦ, поставил новую пробку на расширительный бачок поменял помпу правда когда поменял помпу я ещё не ставил термостат
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Так все же: есть-ли необходимость наличия давления в системе охлаждения? Я видимо довольно долгое время ездил без давления с развалившимся, как оказалось, клапаном. Если бы на СТО не сказал мастер об этом, так бы и ездил. Сейчас, крышка Крафт, давление держит, разницы в работе машины, я не заметил, но получается есть опасность для шлангов. Как быть?:unsure:?‍♂
Если до 1 бар давление, то шлангам ничего не будет.
Я без давления который год езжу, в том числе два раза в Крим летом. Всё ок.
Шариковый клапан рабочий в термостате?
