Система охлаждения
sv-doc
Comfort Plus MT
я лучёк подливал..
Подливать не вопрос. Раз такое случилось придется менять полностью.
Ибо за 10 лет ни разу не менял ))) и хз сколько его там в системе осталось (((
@Schmidt, один раз разорится и купить оригу, если найдешь.
у меня даже на 30-летней бочке в расширителе стоял датчик уровня ОЖ
точно, надо закорячить
продается в основном лукойл и синтек. чё лучше?
Говно говна говнее
Если уж тебе орига не по вкусу, ищи норд или кулстрим, эти вроде еще не скурвились.
И обязательно ли в штуцеры вставлять эти медные трубочки? Может это они пластик штуцера разрушают?
Они как раз штуцерам не дают сломаться. Но постепенно их выпирает в сторону шланга, и абзац.
и какой антифриз из наличия посоветуете? продается в основном лукойл и синтек. чё лучше? иногда еще феби и хепу в некоторых магазах есть, но те в основном концентрат
Синтек не стоит. ХЗ, может и от него у меня ГБЦ поело... В любом случае отзывы так себе и долго он не ходит, на 10 лет точно не хватит. ;)
Я б Хепу или Феби взял, Кулстрим тоже можно. Себе в Джентру заливал Хепу, в Весту залил Феби. По Кулстриму отзывы норм.
Самодельные удлинённые на всю глубину + в торце жиклёр/заглушка = мастхэв. (y)
А дтож у нас где температуру на стрелку снимает? Показывал один хрен на середине.
Штуцеры - фигня, лишний геморрой. У меня родной бачок потрескался снизу (прибл. 5 лет, 180 тыс). Слитая жидкость выглядела очень плохо (не как та, что видна в бачке). Покупал Маннол концентрат.
А это не ДТОЖ виноват, а показометр. Проклятые капиталисты специально так настраивают индикатор температуры, чтобы мирный потребитель не дёргался от колебаний стрелки. Там фактически три положения - холодный, почти прогрелся и прогрелся.
Вот для таких случаев БК и нужен, он читает из ЭБУ реальную температуру.
Феби есть только в одном магазине в наличии, в старой упаковке, и с ошибками на русском языке. Попахивает леваком
