Система охлаждения
В наличии ничего нет, только привоз. Правда быстро, дня за три. Kortex тоже смотрел как вариант.
Пришел расширительный бак (таки оригинал GM) на отцовую Лачетку. Сегодня поменял, на старом штуцер треснул пополам, но держался с подтеканием ОЖ, остатки выковыривал из шланга. Теперь все отлично !
ranhelp
Лениногорск
Собраты, решили проблему с неоткрывающимся термостатом? Страдаю от такой же болячки. Предыстория с чего всё началось: подгнила трубка металлическая от помпы до тройника, и дала свищ, на фото стрелкой указал
, снял трубку заварил, установил, вроде всё ок, через неделю лопнула в другом месте и заметил что потёк радиатор. Купил трубку от кобальта со штуцером дополнительным т.к. не нашел новой трубки без этого штуцера,
, штуцер заглушил болт+хомут, поставил новый радиатор, всё собрал и через пару недель заметил что температура ОЖ по трассе 98-102градуса, нижний патрубок от радиатора холодный - соответственно не открывается термостат, купил ориг термостат поменял, чуда не произошло, поменял кучу крышек расширительного бачка, ничего не помогло.. Может кто-то нашел решение? P/S термостаты и снятый и новый кипятил с термометром - открываются/закрываются оба исправно.
Фото старого термостата можете сделать? интересует состояние частей которые находятся в антифризе.
ranhelp
Лениногорск
На фото снятый термостат, старый. В общем вроде проблема решилась, но я думаю частично. Поехал на дальняк 400км, первые 100км температура доходила до 96-98 включался вентилятор, остывала до 90 и так циклично. Далее заметил что температура упала до 88-92 на оборотах 2500-3000 на скорости 80-100км/ч, похоже воздушную пробку прогнало. При остановке температура растет до 94 и видимо открывается термостат, падает до 90. По городу теперь 90-94 стабильная температура держится. Термостат установлен оригинал на 82градуса, но что-то мне подсказывает, что он открывается гораздо позднее.
Какой фирмы залит антифриз?
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
С наступающим, парни!
В этой теме конкретных термостатов не касались. А чей предпочтительнее взять?
