Скрипит рулевое колесо
Маша
Да вот, пару-тройку дней назад стала замечать такой неприятный резиновый скрип в руле... Что бы это могло быть? Мне вообще на ТО скоро (в октябре). Вот и думаю, доживу я с этой бедой до него или пораньше стоит наведаться..:hz:
meatman
Skoda Octavia A7 FL
тоже такое было примерно на 2000-3000 км пробега, поскрипывало при въезде в гараж, т.е. при полном выкручивании руля. Потом как-то само собой прошло...
Маша
скрипит не только при полном повороте...сегодня дочку забирала из школы, так даже она заметила...
Если резиновый скрип при повороте руля доносится из под приборки то попробуйте вылечить так. Посмотрите на рулевую колонку под панелью приборов. Там где вал входит в переднюю стенку там резиновый пыльник . ВД 40 на место где вал входит в пыльник. Пожалуйста.
Маша
AK bars,
спасибки, завтра попробую обработать.
rus36LAN
Также столкнулся с данной проблемой! Поначалу звук под рулевой колонкой был еле слышен, позже стал слышен уже отчетливо! Пробег 11800 км. Попробую пыльник ВД 40 побрызгать, но звук реально какую-то панику нагоняет :D
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Читал - ржал))) А вчера сам этот скрип заметил, видать на улице похолодало он и вылез....(
Юрий 100
Россия
С приездом ептить!
Тоже вылезла подобная шляпа, в рот ее!!!
Маша, Vlad_M, rus36LAN расскажите избавились ли Вы от этого недуга, если да, то каким образом?
Хотелось бы ограничиться рекомендациями AK bars...
у меня тоже заскрипело пробег 18000
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
ежу понятно, что скрипит просто уплотнитель. паниковать нечего. надо смазать
