Слабый обдув лобового стекла
M
Maks1980
Гость
Зимой обратил внимание на слабый обдув лобового стекла. Естественно в нете есть миллион советов от доп. Вентиляторов до химии и так далее. После очередной замены салонного фильтра пришёл к выводу что, охлаждением равно, как и подогревом бардачка я не пользуюсь пластиковая заглушечка 10мм. Вставленная в отверстие для обдува бардачка решила все проблемы с запотевание лобового стекла.
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Ravon Gentra,Comfort+
Интересно. Можно поподробнее. А то запотевание лобовухи у Джентры достает конкретно.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
А оно разве не регулируется вплоть до закрытия обдува?
Да и тема уже есть про это...
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Кстати, у нас и в ноги задним пассажирам дует из воздуховодов. Может тоже закрыть, еще больше воздуха на лобовое стекло пойдет.
если регулятор направления поставлен на лобовое - вниз ничего не должно дуть, ни передним ни задним
изучайте
Эдуард Стар
Нижний Новгород
изучайте
[/QUOTE]
Да это все мы проходили. У меня на других машинах достаточно было просто подать вентилятором воздух на лобовуху и все! Запотевание проходит. Но только не с Джентрой. Там беда-воздух дует не так, как на других авто. А с преломлением, вот и причина. Просто жить придеться с этим.
Я тоже эти темы изучил вдоль и поперек.
И сделал один вывод - нет никакой зависимости на лачетти от причин запотевания и от видов решения этой проблемы.
У всех все индивидуально, нет универсальных решений
Ну почему же? Предположим запотевать то может от разных причин (от влажного климата до перегара от водителя). Но вот отпотевать должно, но не отпотевает. Почему? Неграмотно спроектированный обдув лобового: воздух дует под 90гр к стеклу, отчего сильно тормозится об стекло и до верха поток почти не доходит. Основной способ улучшения обдува - менять направления потока воздуха - воздух должен дуть вдоль стекла, тогда и до верха поток будет доходить. А вот способы реализации могут быть разные. От лайт-версии с самоклеящейся резинкой-спойлером (как делал я) до специальных накладок на воздухоподводящие щели.
С развитием 3D-печати ИМХО не так сложно путём проб и ошибок напечатать накладки на вент-щели. Накладки можно выполнить в цвет панели, чтоб не бросались в глаза, закрепить на 2-сторонний скотч.
Короче, идею я подкинул, действуйте. ;)
