SLOK.SU - ремонт, запчасти и техническое обслуживание GENTRA в ЮВАО
Зачем нужна замена масла, без замены фильтра? Что бы его поменять, для этого придётся снять крышку клапанного блока и сам блок вынуть. И при этом минимум 5 литров масла надо.
В экзисте фильтр стоит около 900 рублей и масло по 600 рублей. Еще стоит добавить сюда прокладки.
Самостоятельно справимся, или без SLOK.SU не обойтись;)?
Я сам менять не рискну. Даже если без фильтра менять, то все равно желательно иметь подъемник и тару для сбора сливаемой жидкости.
В моём случае имеется гараж с ямой 1,4м.*4,0м., тару найти не проблема.
slok
На наш взгляд фильтр внутренний АКПП менять до пробега 100000км не обязательно........
slok
Поздравляем всех Вас с наступающим Новым Годом, и сообщаем график работы автомастерской в Новогодние праздники:
30, 31 декабря 2015 года , а также 1, 2, 3 января 1016 года - НЕ РАБОТАЕМ!
Остальные дни работаем в обычном режиме с 10.00 до 20.00!
С уважением и наилучшими пожеланиями , ваши партнеры, автомастреская SLOK.SU
slok
ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!! ВНИМАНИЕ!!!! ВНИМАНИЕ!!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!
Уважаемые форумчане!!!!С 24 декабря 2015 года в связи с реконструкцией Остаповского проезда изменился заезд в нашу автомастерскую!Теперь Вы можете попасть к нам только через развязку Волгоградский проспект-Люблинская улица и далее выезд с Люблинской улицы на Остаповский проезд!Мост через 3-е транспортное кольцо на Остаповском проезде стал ОДНОСТОРОННИМ!
Просим вас учесть это при выборе маршрута к нам!Заранее спасибо за понимание!
Где-то в ютьюбе озвучивалась инфа, что внутренний фильтр в автомате задуман не как элемент фильтрующий жидкость в АКПП, а его цель при поломке какой-либо детали в коробасе не дать запороть гидроблок обломками. И мол при своевременной частичной подмене жижи продукты естественного износа копятся и уходят, копятся и уходят, и менять фильтр актуально лишь при капиталке АКПП вследствие какого-либо фатала.
Если это правда, то мне кааца, что закинуть пяток литров раз в тридцадчик-сорокец ваабче не напряг, и при наличии ямы можно и самому влегкую.
slok
то arty
Согласны с вами)
slok
Поделитесь сомнениями.....)
