Стойки стабилизатора
Karim86
Гомель BY
Поставил усиленные миле, внешне мощнее, пылники обжаты сверху и снизу. Старые СТР были установлены на 45ткм, сейчас 75ткм
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Парни подскажите как ведут себя изношенные стойки?
Когда переобувал на зимнюю, разгрузил левую стойку и тянул во все стороны, ничего не болтается. Справа забыл проверить. На мелких неровностях начало что-то стучать спереди. Вчера появился уже при начале движения, например на светофоре когда начинаю движение перед машины чуток приподнимается получается и стук возникает. Может шаровые? Пробег 40к, подвеска сток.
Так ты ее не проверишь, ибо у тебя в таком случае одна сторона нагружена вторая разгружена и ствб тянет стойки
Нужно чтоб оба колеса были в одинаковом состоянии чтоб стаб не тянуло, тогда еще можно что-то нащупать
Самое правильное конечно открутить хотя бы один конец стойки и пощупать в свободном состоянии
Это я про стойки стабилизатора
Стойки амморта если дохнут их во-первых качает как на волнах во вторых при попадании в небольшую ямку появляется обратный стук
Как раз стойки стабилизатора, самое время им приехать. В любом случае шаровые дольше ходят.
Машину на подъемник, дергаешь стойки, они имеют ощутимый люфт, меняешь.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Schmidt, не, я левое колесо снял и подложил под тормозной диск бруски и слегка отпустил домкрат, так и подёргал.
Стойка амортизатора слева подтекала немного, но вроде рабочая. Она так не стучит. Обратный стук это как?
Шаровые опоры как проявляются?
Ну это образно обратный стук
Когда колесо в яму проваливается стойка не держит и падая стучит по кузову, как обратный молоток.
Стойки стаба нужно проверять либо на яме или платформе, либо в подвешенном состоянии , когда стабилизатор разгружен
А я как раз не про размер, я про качество. Сделаны изумительно аккуратно.
Предустановочная подготовка стоек показала - в передних стойках символическое количество смазки, задние полностью сухие.
Screwdriver, В Джентре все изумительно Хрю. Кстати, это название твоей книги)))
