стук от трансмиссии
mist60
Самара
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Щелчки и скрипы,их устранения начинайте со снятия защиты двигателя.Или хотя бы с откручивания с последующей сильной затяжкой заднего её крепления.У многих проблема в этом была.
Проверьте затяжку передних рычагов к подрамнику и цапфе.
Игорь Автово
Вологда
Почитал отзывы владельцев Chevrolet на счет стука при отпускании сцепления, проявляется у многих. Несколько людей отписались что проблема была в неправильной регулировке вилки сцепления. Вилка крепится к штоку педали через две регулировочные гайки- у нее должен быть совсем небольшой ход. ПРи сильно затянутой вилке, сцепление как бы постоянно поджато. Вот и надо думать теперь, у меня сцепление берет ближе к концу, так что вполне возможно что вилка с завода действительно зажата. Поеду заправлять кондей попрошу сервисников проверить регулировку вилки.
Вилки нет выжимной и рабочий цилиндр в одном как на лачетти
ddmit
Казахстан
джентра мт
Тоже педаль сцепления вибрирует при легком нажатии, нажимаешь сильнее вибрация исчезает. Пробег 3200 км. Снова вообще сцепление било сильно, особенно когда трогался. Сейчас почти прошло, х/з неисправность или особенность конструкции? На ТО забыл спросить.
Тоже такое наблюдается. Сейчас гораздо меньше. Притерается наверное.
MaDRuS
Daewoo Gentra, Optimum
https://www.youtube.com/watch?v=DZCRRThyjXQ стучит, так же у вас было? Что может быть... Опора КПП\двига или защита
Короче защита об гофру выхлопа задевала, от колеи как бы удар спереди был и защита сместилась ближе к гофре.. молотком подогнули, чтобы угол был больше и все ок
SDX
Daewoo Gentra Optimum MT
а у мну сейчас на 25тык пробега стало погромче стучать при трогании с места...причем не резво трогаю,а плавно и прям как будто сцепление бъет,на педали ощущается и из под днища стук слышно,если с открытой дверью пытаться трогаться..неприятно однако,но думаю не смертельно
vadimvb
kazan
sx
добрый день подскажите пожалуйста, иногда когда буксую при резком трогании удар происходит, ранее такого не было, может конечно и лед на защите, интересно удар "как будто колодки примерзают"
Может просто резина зацеп находит? Правда, обычно, это на небольшой скорости бывает.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Такаж фигня. Было и на предыдущей машине с автоматом 4ст аисин. Когда стоишь в каше колеса крутятся, получаешь пинок при нажатии тормоза, такое ощущение, что колёса остановились, а коробка нет.
Или другой пример, нажимаешь на газ обороты подросли, а машина не едет, буксует. Нажимаешь на тормоз, получаешь пинок.
Уточнюсь, у меня тока на задней передаче.
