Стуки и удары в задней части
Rinat
Стерлитамак, Башкортостан
Elegant MT
Здравствуйте всем. Столкнулся с непонятной для меня проблемой: при езде на любой дороге (будь то новый асфальт или разбитая дорога) в некоторый момент (не постоянно) издается удар в задней части снизу, да так что отдается в кузов, прям чувствуется телом. Поднимали, смотрели и ничего не нашли в сто, сказали что скорее всего крышка бензобака не выпускает пары и бак распирает от этого и в итоге такая беда. Но я открутил эту крышку и все то же самое!!! Помогите, плиз. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?!
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Пары разве не в адсорбер уходят? Первый раз такое слышу, чтоб бензобак распирало.
2852 43RUS
Daewoo Gentra Comfort MT
Удар не в правой задней части слышиться?
С новья был сзади справа стук.К диллеру приехал,говорят я не первый с таким стуком.Подняли и с диким усилием протянули болт одной из тяг (не помню какой),стук пропал.
Болты крепления поперечных тяг задней подвески, кроме тех, которыми схождение регулируется.:aga:
Rinat
Elegant MT
Спасибо! Попробую на днях в сервисе еще раз просмотреть и протянуть. все равно ехать надо менять подающий патрубок радиатора отопителя. кстати нигде нет в продажи его нового, родной порвался в месте крепления хомута, поставили от нексии, но все равно сопливит, потому что коротковат. нашел на разборе, буду менять теперь.
zohan1
Кто знает, помогите советом.
Стучит что-то на неровностях в районе заднего правого колеса.
Стук отдает в кузов, характер звука такой глухой, в то же время он передается в салон. Возникает на мелкой гребенке, на средних кочках. Скорость не играет роли, даже на 10-15 км/ч.
Уже перечитал весь форум, не могу понять что-это.
Что было сделано во устранение проблемы:
1. Задние амморты (родные) поменял на 30 тысячах (потек как раз правый задний), потом через 20 тысяч поменял их снова, потому что угораздило купить контрафактные Каябы, которые тоже повытекали.
Сейчас стоят Саксы.
2. Вместе с аммортизаторами менялись пыльники и втулки стабилизатора (на 55 т.км.)
3. Неделю назад поменял задние стойки стабилизатора. Подвеска стала упругой, но стук остался.
4. Спинка заднего дивана. Болезнь лачетти, передавшаяся нам по наследству. Все подтянул, проклеил где только можно.
5. Торсионная палка (или как ее там) крышки багажника. Закрепил. Все четко.
6. Задние колодки и суппорта. Суппорта имеют небольшой люфт, но стучит только правая сторона. Склонен к тому, что это не они, да и не отдавало бы в салон.
7. Полка задняя. Проклеил еще давно.
Что делать??? Стучит, падла. Можно было бы привыкнуть, не сильно то стучит прям, но проблема в том что левая сторона по ямам когда скачет все ОК, а правая где-то там в глубине постукивает:mad: Этот звуковой дисбаланс постоянно заметен ушам.
Не знаю, куда еще смотреть. Вот думаю, справа-то еще и бензобак, может горловина где-то бьется на кочках??
Есть мысли у кого??
zohan1, сажай слесаря в багажник, предварительно вынув запаску, домкрат и т. п., и катай по неровностям 10-20 км в ч. пока не разберетесь. Никаких шуток, именно так приходилось и делать несколько раз.
Кстати, иногда стучал именно домкрат.
