mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Чего мудрить,в +40 у меня не перегревалась,сегодня -10 и через10 минут поездки вентилятор с 2 на 1 переключил. Беда -кофе мой термостат не варит и бабки не печатает.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Я тут на просторах интернета обнаружил фотку термостата Gentrы.
И если фотка правильная, то думаю все совершенно аналогично с ВАЗовским термостатом. Изучайте первую ссылку. т.е. (http://www.my-lada.ru/archives/53)
Screwdriver, если с бортовика, то это хорошо
Добавлено через 59 секунд
Это впускной патрубок (обратка от радиатора идет к нему). Термостат у нас стоит на выходе из ГБЦ, в районе клапана EGR
Dorpidon
Спорить не буду. Все зависит от степени глючности термостата и температуры за бортом в местности, где эксплуатируется авто. Если двигатель набирает заветные 85 град. при температуре за бортом -20 -25, то смысла заморачиваться конечно нет. А если температура двигла не поднимается выше 75-80 град даже стоя в пробке при уличной температуре чуть ниже 0, то не ждите тепла от печки.
Тут каждый выбирает сам, бегать всю зиму с картонкой, вытаскивая при каждом потеплении, или однажды настроить или установить правильно работающий термостат и забыть о градуснике.
Добавлено через 7 минут
Не поверите, на моем ВАЗе, совершенно аналогично.
Согласен есть некоторые визуальные отличия термостата, но принцип совершено аналогичный. При достижении температуры охлаждающей жидкости 87 град (цифра с потолка). Клапан открывается, открывая тем самым большой круг (проток через радиатор).
Слава
термостат проверяется легко .потрогайте нижний патрубок радиатора.если горячий то термостат открыт
Турик
Сургут
Ну чё, кто первый менять термостат будет?)
Слава
у кого ума нету тот и будет!
Турик
Сургут
Я уже не в первый раз убеждаюсь, что машина далеко не для езды по лютым морозам. Взять например жидкое по составу масло в мкпп, которое дубеет чуть меньше нуля, туда и жидкость гура. Конечно для погоды в Узбекистане может и хорошо!
Почему бы не предположить что термостат настроен как раз таки для погоды в Узбекистане?
Ведь есть аля зимний термомтат и летний или как там они холодный горячий
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Турик, ты че, в своей мёрзнешь что-ли?:D
