Турик, предлагай реализацию)
Турик
Сургут
AK bars, я теоретик) гаража нет.
а так, в принципе, реализовать вполне возможно и не трудно. Берем краник с электроупралением, с тремя выводами, втыкаем его в разрез радиатора печки, провода тяним до блока управления, с соседних форумах у которых электрокраники срисовываем схему. и вуаля. кстати можно увеличить промежуточные значения печки.
на будущее можно вкорячить климат
Краники давно не ставят из-за иннерционности системы. Если радиатор печки не обдувается, то на скорость прогрева это не влияет.
циркуляция ОЖ через радиатор печки прекращается
Не зашунтировав печной радиатор, перекрывая его краником, ты запираешь малый круг=>мгновенный перегрев и пи..а рулю.
Турик
Сургут
Alex-Pilot, по мне так краник точнее
arty, и именно поэтому нужен кран с тремя отводами, писал выше
Лишний узел который может сломаться или потечь. Точность кстати никакая. Обороты мотора постоянно меняются, помпа качает по разному и т.д.
Турик
Сургут
насчет оборотов незнаю, а вот то что краники имеют свойства сопливить, это да, вот может почему отказываются от краников
Только из-за иннерционности и не ставят.
ЗаВас
Красногорск МО
а по понятней можно?
Медленное падение температуры воздуха из отопителя при закрытии краника. Или наоборот медленный нагрев воздуха при открытии краника на прогретом двигателе.
Кто мне напомнит стоковые пороги включения/отключения вентилятора СО на малую/большую скорость?
