kepa
вязники
Gentra Comfort
так а если не трогать шток вернетовского термоса,может он пойдет
Слава
CЕГОДНЯ ТЕСТИЛ 7 БМВ ,НА ПОЛИГОНЕ В ЗАКАМСКЕ.ОНА В ЗАНОС ХУЖЕ ДЖЕТРЫ ВЛАЗИТ .ГРЕТСЯ ТАКЖЕ,ТЕПЛО.НО Я ДУМАЮ,ПАЦАНУ РАНО ИМЕТЬ В 16 ЛЕТ ТАКУЮ МАШИНУ.ЗДАМ ОБРАТНО,МНЕ ОНА НЕ ПОНРАВИЛАСЬ.А ТАК ,КАК МНЕ ГОВОРИТ,ХОЗЯИН АВТОСЕРВИСА,ВЕЛКОМ,ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ТЕРМОСА.ПЕРЕГРЕВ ОБЕСПЕЧЕН.
У меня работает.Сточить всегда успеешь.
Дык и у меня вернет сточенный на 2мм работает. Просто ещё при проварке меня смутило что он начинает подтравливать на 80гр, при том, что щель в клапане появляется на честных 87-89гр. Побоялся что греться будет не лучше. sedooy2009, а у тебя вентилятор охл. двигателя также шалит, как я выше писал: http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=77283#post77283
Работает,по тихому.По громкому один раз заметил.
Попробуй как нибудь не включая печку, на прогретом движке стоя на месте включить кондей. У меня через некоторое время включилась высокая скорость вентилятора и не отключалась, пока я не увеличил обороты.
Если вентилятор печки в нулевом положении,то кондей не включится,совсем!
Но если терморегулятор поставить в холодную зону а вентилятор на 1-4 то кондей включится, причём даже в мороз. Я свою тестил в гараже примерно при +8...10гр.
В красной включается то же,при включенном вентиляторе печки.
Но в красной зоне тепло от двигателя будет отбираться печкой и вентилятор не включится на высокую скорость. Я же специально тестил в разных режимах, чтобы посмотреть как будет вести себя авто не только зимой, но и летом в пробке с кондеем. Правда температура была далека от летней и капот был открыт, но в общих чертах понятно, что при таком раскладе летом в пробке будет тяжко.
