а по понятней можно?
Ну, например, едешь ты с включенной печкой в положении горячо, и тут вдруг тебе резко жарко стало, да так, шо писец. Ты, значит, опа регулятор в холодную зону, а из печки ещё с пол минуты горячий воздух дует. Так, надеюсь, понятно?
вроде цель прогрев двигателя была?
Была и остаётся. Безусловно движок будет прогреваться на некоторый процент быстрее (вопрос на какой?..), если из малого круга на период прогрева исключить объём ОЖ содержащийся в отопителе и шлангах к нему идущих. Вопрос трудоёмкости внедрения краника (с инертностью можно смириться) и надёжности конечной конструкции.
Я для начала хочу уменьшить циркуляцию ОЖ через расширительный бачок, путём установки самодельного жиклера, снижающего пропускную способность одного из шлангов, подсоединённых к бачку. Сейчас раздумываю, каким диаметром делать отверстие в жиклере. Ваши предложения, уважаемые?
о каком регуляторе речь?
:fp:Регулятор температуры отопителя салона, крутилочка такая на блоке управления климатом;).
На тазиках кран работал синхронно с воздушной заслонкой. Т.е. на сколько хозяина воздушный поток уменьшал - на столько и циркуляция через печку уменьшалась. При полном перекрытии и полном открытии - кран соотвественно тоже вставал в крайние положения. По-моему, это было рационально. Потом упростили - на 2141 и 2126 кран был, например, автономный, на лето перекрывался. Если жарко - зачем зря салон греть от радиатора печки? Пусть даже воздушная заслонка и закрыта, летом без кондея из дефлекторов всё равно идет воздух градусов на пять теплее забортного..
Как бы с кондеем всё проще - включил кондей и выставил сколько хочешь холода. Однако у нас в году половина сезонов переходные от жары к морозам, когда и кондей вроде еще/уже не надь, и теплый воздух совершенно не в кассу дует.
так что я бы краник приколхозил на лето. А хотя бы и ручной.
Любой воздушный жиклер от карба, который в шланг по диаметру влезет.
PS: ля, сколько я на иже мудохался с системой охлаждения - всю кверху донизу переделал, пока успокоился. Купил, ля, иномарку - и тут опять то же самое, просто дежавю ;)
ЗаВас
Красногорск МО
появления краника никак не влияет на время продолжения выдува из печки горячего воздуха после перевода регулятора в холодную зону:cool:
Добавлено через 5 минут
если не изменяет память на святогоре с двигателем 2106 даже с несколькими положениями
DED53
Романово Алтай
лада Веста
на тазиках всегда стояли два независимых регулятора отопителя;один на кран и один на воздушную заслонку радиатора отопителя
та расскажи сказки..на девятках/четырках и т.д. всю жизнь стоит рычаг температуры от которого идет 2 троса, первый на кран, второй на заслонку..тот,что на кран еще и снимают,чтоб течь не начинал от постоянных ерзаний регулятора
По внутреннему диаметру шланга такие жиклеры из карбюраторных вряд ли встретишь. Я хочу сделать самодельный жиклер с наружним диаметром равным или чуть больше внутреннего диаметра шланга. Вопрос каким диаметром делать отверстие в жиклере?
пробку от хим.реактивов, просверлить сверлом 3-5мм
Думаю 5мм не много будет. И какого минимального диаметра отверстия будет достаточно для удаления воздушных и паровых пробок. Просто если слишком большое отверстие сделать то весь смысл теряется.
