михаил1962
Если не сложно,владельцы Дэу Джентра ответьте на такой вопрос-стрелка указателя температуры ОЖ при прогретом двигателе где должна находиться? У меня стоит вертикально.Это норма? Потому как на 21074,она при работе практически стояла у красной зоны.Тут до красной зоны ещё 2 сектора.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Да это нормально. Показометр у нас очень относительный. Стрелка занимает своё положение примерно при 75 град и стоит на месте до 100 град точно. Горячее просто не грел.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Не могу сказать за всех, но у большинства стрелка температуры ОЖ при прогретом моторе стоит не вертикально, а немного наклонена влево.fd46488s-480.jpg
Да, так. Это 86-88 градусов по БК.
РАВОН, Comfort+ АТ
На указателе температуры одно деление равно примерно 19-и градусам. 50-69-88-107-126 :)
SapientI_SAT
Moscow
на заборе написано "слава кпсс" а за ним лежит аналоговый датчик показания которого зависят от того как ровно проволку намотали.
то же касается дешовых терморезисторов.
Михаил_волжский
Волгоградская область
У меня тысяч до шести стрелка стояла вот так вертикально, а потом стала вот так - чуть не доходя..
и кстати смотрел по эльму первое деление стрелки где-то 65 градусов
я думаю что при обкатке двигателя его температура выше не много.
Жаль что не было эльма проверить температуру при обкатке.
:aga:Фотка с трассы М-7, горячее не кажет.
