Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
Если он пропускает так, что на трассе в мороз не падает температура Ож, то и на прогрев эта микродырка не повлияет.
Dorpidon
Я просто высказал свое мнение, а проверять лучше не движением по трассе, а продувая снятый термос, кипятя в кастрюле с градусником и снова продувая. А эта маленькая дырочка может очень сильно изменить картину.
Сейчас я конечно опять услышу, что нельзя сравнивать Ваз с Gentой, но буквально прошлой зимой я намучился с термостатом. Как только на улице стало холоднее +10, температура двигателя не поднималась выше 70 град. И оставалась стабильной и в осенних пробках и при движении по трассе. Затем установил термостат от инжекторной десятки (шестидырочный разборный), мальца модернизировал систему охлаждения и температура также стала стабильной 92-95 град на оставшийся год владения. И летней жарой и лютыми морозами без использования всяких картонок фуфаек и прочих народных обрядов.
Дырочка тут не причем. Современные моторы с мелкими объемами при сильном морозе и без нагрузки действительно плохо греются. У нас пока что максимум -10 было, но за полчаса на ХХ в салоне становилось тепло и стекло оттаивало (заводил авту, закрывал и шел домой завтракать).
Вы еще на мелких современных дизелях не ездили, вот те даже при нулевой температуре хрен прогреешь на ХХ.
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
Я еще раз повторю, если эта дырочка настолько будет велика, что в состоянии изменить картину прогрева на холостых(когда радиатор не подвержен охлаждению ветром под - 20*С на скорости 80 кмч ) , то эта дырочка уж точно изменит картину при движении. А раз эта картина не меняется то там всё ок. Еще раз повторю- на трассе температура в норме.
Вообще, я мастер в сервисе в салоне ОД Фольксваген.... Там половина - дизели. Но спасибо за инфу.
Даже у современных термостатов есть чёткие критерии неисправности. Для этого не нужно его снимать и кипятить в кастрюле. Мой термостат исправен.
ХХ тоже не маловажный фактор в вопросе прогрева. У Джентры хх ниже чем у Гранты к примеру..
Угу, можно сказать, один из основных факторов. Вот ради интереса подержите педалью около 1500 оборотов, греется быстрее. А у нас она холодная держит только около 1000, в отличии от тазов, у которых с 1800 падает при повышении температуры.
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
ХХ и обороты прогрева - разные вещи. Так бы и говорили. Потому что ХХ у нас одинаковые.
