Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
В какое место порекомендуете поставить Эл. допнасос, чтоб ускорить прогрев на холостых?
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
В какое место по рекомендуете поставить Эл. допнасос, чтоб ускорить прогрев на холостых?
Доп насос никаким образом не сможет ускорить прогрев.
Его задача увеличить количество ОЖ проходящей через радиатор печки. Следовательно по моему мнению единственным рациональным местом является патрубок идущий на вход радиатора печки, ну или как вариант патрубок после печки, но до тройника, от расширительного бачка. Но в любом случае до того, как ОЖ не наберет вменяемую температуру, эффекта Вы не почувствуете. Возможно увеличится производительность печки после прогрева и некоторое время можно будет отапливать салон после остановки двигателя.
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
Мне нужен автомобиль, способный себя прогреть на холостых до рабочей температуры...
Dorpidon
Ну в таком случае, вам нужен не доп насос, а заводить машину минут за 30-40 до выезда (в зависимости от погоды), либо устанавливать подогреватель. Который придется включать за те же 30-40 минут, а может и раньше.
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
ВАЗ. Это я и так знаю. Гранта до этого была. Мне не понятно другое. И там и там 1,5 литра. И тот и другой жрут в среднем 1 литр бензина в час. Какого хрена Джентра не греется? Нет, я очень люблю свой автомобиль... Но эта его особенность меня просто бесит.
Не прогревается моя Джентра за 30 минут до рабочей при - 20! Даже до 60 гр не прогревается
Dorpidon
Подозреваю, что меня закидают камнями. Но моей фонтазии хватает только на то, что во всем виноват наш термос. Либо основной клапан пропускает в малых количествах, либо тот самый злосчастный обратный или перепускной, который имеется в нашем термостате.
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
Ничего мой т/с не пропускает. Проверили уже. Если б он пропускал, то на трассе бы падала температура ож. И прогревается за 5 минут при начале движения. Но мне не надо при движении. Я дист.запуск ставил для того, чтоб в теплую машину садится, чтоб лобовое чистое было...
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
ХХ тоже не маловажный фактор в вопросе прогрева. У Джентры хх ниже чем у Гранты к примеру..
