Михаил_волжский
Волгоградская область
-2 температура двигла 73 градуса
из за этого
А он только в сборе?
Добавлено через 34 секунды
заменить нельзя его внутреннюю часть?
Люди добрые у кого книжка по джентре есть, посмотрите пож. где точно термостат и возможна ли замена внутренней части
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
из за этого
Да только в сборе,можно, конечно, в наш корпус поставить другой термоэлемент, но с доработкой. Если термостат погорячее не думаете, то не стоит колхозить.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Никаких доработок не надо!!! Меняется термоэлемент, подходит VERNET 4898.92, не знаете, не вводите людей в заблуждение!!!
Михаил_волжский
я купил вчера оригинальный GM.
Добавлено через 15 минут
как поменяю, - отпишусь
Добавлено через 7 минут
Еще вопрос, кто-нибудь сливал антифриз? Расскажите как? А то я на нексии сливал, а на Жентре не сливал. Тоже там верхний шланг который подходит к расширительному бачку снимать и заводить. на 20 сек.?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Возможно у вернета расстояние от привалочной поверхности клапана до кончика штока точно такое же, как у нашего, тогда подходит без переделок, но разница в 0,5 мм даёт изменение открытия на 3 градуса. И ещё вернет 4898.92 открывается при 92гр. наш-при 82гр, мне кажется очень большой перегрев, надо хотя бы 4898.87 попробовать.
Турик
Сургут
Кто менять надумает просьба фотоотчет)
Михаил_волжский
У меня вопрос: Как вот это - Вернет
Может встать на место вот этого???
Это Вы вводите людей в заблуждение, а в частности меня :mad:
Сегодня разобрал посмотрел на него, повертел и собрал обратно, потому что я купил вот такой
, а он Не подходит, а он (термостат GM), точнее, вернет точная копия GMовского который я купил.
Добавлено через 10 минут
Либо его раскурочивать надо... я хрен его знает. И в магазинах нету термостата ни в сборе ни отдельно, и на заказ не хотят везти, у них даже в каталогов нет на джентру. Зато антифриз поменял :).
ЩАс ездил тестировал, при минус 8 градусов прогревается и печку на двойку делал, картонки все повытаскивал все равно держит температуру 82-84 градуса, и это нормально, я считаю, так как на самой термопаре написано 82 градуса.
Если мне повезет и я найду где можно будет заказать этот термостат, то наверное я сделаю фотоотчет..., в этот раз не получилось...
На Лачеттевском F16D3 такая замена прокатывала, у нас нет. У нас возможно подойдет от Опелевского C20NE мотора, там он тоже с патрубком в сборе идет и он легко вынимается и имеет такое же крепление как у нашего.
Михаил_волжский
На нем 3 отверстия, а у нас два. Но по форме похож, мне в магазине давали эсперовский(С20LE) посмотреть., может и подойдет ксати, но не фахкт
Во, нарыл в интернете-это опелевские потроха - непосредственно сам термостат
Добавлено через 39 секунд
Но в наш корпус он точно не подойдет..
