- Атттода
- DG SX Comfort+AT
к нашему шлангу по размеру как оно?идеален по форме
макс размер 43,5, осталось померить шланг.к нашему шлангу по размеру как оно?
при прогреве да зачастую и на прогретом у меня там ничего не течёт.Из пароотвода от радиатора течет
на холостых не течёт, а вот на оборотах?при прогреве да зачастую и на прогретом у меня там ничего не течёт.
Кстати, вероятно, заодно поднимем температуру двигателя до 90, как многие тут и пытались.На какую температуру? По идее там много не надо.
В принципе можно, но не обязательно, т.к. он откроется независимо от дополнительного.Тогда по идее штатный нужно снять
Для начала проведу испытания не снимая. Термос привезут через 4 дня.Лучше снять. Тогда получится система с термостатом в подаче, в принципе неплохо.
ни в коем разе, большой радиатор завоздушится через пароотвод за 2 сек.Тогда по идее штатный нужно снять
О, совершенно верно, помпа через пароотвод затянет воздуха.ни в коем разе, большой радиатор завоздушится через пароотвод за 2 сек
