Тюнинг подвески Джентры
с целью улучшения управляемости, т.к. в стойках от Механика используются резинометаллические шарниры, они же сайлентблоки.
какая нафиг разница? как это повлияет на управляемость?
если принцип работы и передачи усилия не меняется
я понимаю там механический износ и ресурс как то можно поменять за счет внутренней конструкции и материалов
но чтоб управляемость .... без изменения внешней конструкции ...
Ща пороюсь.
Механик утверждает, что управляемость улучшается. Я не люблю теорию, я люблю проверять такие вещи на практике.
Мотивация: http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=94099#post94099
Собственно фото: http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=93983#post93983
это как?
если общая конструкция стойки и ее принцип работы не меняется?
голова рукам покоя не дает?
не ту машину ты купил однако
надо было брать гольфа, сирокко или скайлайн, там уж точно можно перепробовать все
это как?
См моё предыдущее сообщение.
Да вот беда, спонсор дал денег только на новую Калину в комплектации нищедрот, но мы взяли ещё кредит и купили Джентру. Приходится тюнить то что есть.:sorry:
почитал
не проникся
имхо усилие" на проворачиваемость пальца в стойке" как там написано мало по сравнению с весом авто, передаваемом с разгруженной стороны через стабилизатор на нагруженную, для етого есть стаб, работающий по принципу торсиона
плюс тюнинговых стоек (если он есть) вижу только в ресурсе, ибо конструктивно стойка не меняет конструкцию применительно к передаче воздействия одного рычага через стаб к другому рычагу
И всё же я предпочитаю практику.
ну это имхо как заменить один стальной букисровочный трос с крючками на стальной с шаклами
никакой разницы кроме способа крепления
и при рывке можно авто разорвать
а вот если вместо стального взять кевларовый - за счет растяжения и сжатия троса можно авто выдернуть
тут конструктивная разница при передаче усилия
DED53
Романово Алтай
лада Веста
я конечно извиняюсь - но это первый адекват в этой теме...ИМХО;)
полностью поддерживаю!!!
а родные стойки при нещадной эксплуатации я поменял после 140 000 -150 000 км (точно не помню)... нормально ходят!!!
если бы я стойки делал, то написал бы, что они вечные и бензин экономят...:D
Я повторюсь:
лично я себе хотел бы взять не в целях увеличения ресурса, а с целью улучшения управляемости
Да не вопрос, давай на Лачетти-клубе спросим, как оно?
Добавлено через 9 минут
Упоминание про схожие по конструкции стойки: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-55-46908-16-1240576949
Добавлено через 12 минут
Спросил здесь: http://www.lacetti-club.ru/vb_forum...EA%E8+%F1%F2%E0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%E0
jonni
Можайск
А можно я выскажу своё мнение по поводу стоек с сайлентблоками.Данное сообщение просто мысли в слух ,а не для того чтобы опустить или унизить кого либо,Кто не согласен или имеет другую точку просьба писюнами перед монитором не трясти и ссаными тряпками не кидаться.Итак,штатный шарнир представляет собой шаровый палец который вставлен в пластиковую обойму.Собранный шарнир шарнир имеет радиальный ход,но не осевой так как если шарнир не разбит этот радиальный ход запрограммирован конструкцией.Далее,я так понимаю в тюнинговых стойках вместо шарового шарнира используется сайлент блок.Сайлентблок представляет собой две трубки,большого и малого диаметра вставленные друг в друга и зазор заполнен эластичным материалом на базе каучука или полимера ,скажем полиуретана.То есть этот сайлентблок конструктивно имеет осевое перемещёние за счёт эластичности заполнителя.А так же и радиальное.Но радиальное в меньшей мере чем шаровый шарнир.А теперь вопрос как улучшится управляемость если к радиальной степени свободы ,мы ещё получаем и осевую.Шарнир с сайлентблоком изначально будет эластичнее чем шарнир с парой шар-вкладыш .Как влияет на управляемость стойка стабилизатором шарнир которой грубо говоря вместо одной степени свободы получает две.Согласен ,что полиуритановый сайлент блок получится надёжней чем шаровый шарнир за счёт своей эластичности.Но насчёт управляемости я очень сомневаюсь,хотя возможно я и не прав ,и моё ошибочное мнение подтверждается многолетней успешной эксплуатацией данного изделия.
