Тюнинг подвески Джентры
Дык заходишь на www.crt.ru и там есть каталог с номерами, лачетти там есть. Для переднего стабилизатора три варианта втулок, зависит от диаметра. 14-01-1385 14-01-1323 14-01-1324
Вот еще какая мысля меня волнует. Где-то в просторах нета попадалась мне инфа о том как на Лачиках люди делают регулировку развала. Просто растачивают верхнее отверстие крепления стойки к кулаку и ставят эксцентричный болт (как на девятке спереди). В стандарте у нас регулируется только схождение спереди и сзади. Помню на прежней Шуме, ставил спереди развал -30минут (поворотом вернего опорника). В результате управляемость была супер, чтоб довести до визга колес в повороте надо было сильно постараться. А неравномерность износа укладывалась в 0,5мм (промерял коломбусом). Вот я и думаю, с одной стороны расточив отверстия в стойках появится возможность индивидуально подрегулировать развал. С другой стороны то что не регулируется как правило и не сбивается на ухабах. Кто, что думает по этому поводу?
А сколько стоят такие для Лачетти/Джентры ? В регионы доставка есть ?
Комплект на одну ось 2шт стоит 2,5т.р., в регионы отправляем ТК Кит или почтой.
Добавлено через 5 минут
Установите Каябу и попробовав уже решите стоит остановится или нет в доработке и регулировке.
А производите ли вы установку проставок, чтобы приподнять машину миллиметров хотя бы на 15-20? Клиренсама оченама нехватает, особенно на штатной летней резине по сравнению с зимой. Если да - то сколько стоит удовольствие и как по статистике оно сказывается на ходовой в плане надежности? ШРУСы там и всё такое?
Пожалуй вы правы. Замахнулся я на тюнинг глобальный, а по факту лишних денег на него у меня уже нет. Стабилизатор передний на дизельный махнуть может и не слишком сложно, но 9т.р. это чересчур для меня дорого. Пружины пожестче поставить-комфорт уплывет. Занизить кузов-проходимости совсем не останется. Остается только поставить имеющиеся Каябовские амортизаторы. Тем более нашел немало положительных отзывов на них, люди в том числе отмечают, что управляемость несколько улучшается. Вот и посмотрим. Остается только выяснить вопрос о стоимости П/У втулок стабилизаторов.
Такие работы мы выполняем, стоимость установки проставок по кругу 3т.р. Увеличение Клиренса на 15-20мм негативно не скажутся на элементах подвески, тут мы просто компенсируем просадку пружин относительно нового авто. Но если ставить проставки более 20мм, вот тогда уже начинается ускоренный подвески.
Слоненок
Челябинск
Daewoo Gentra MT comfort
Поделитесь информацией. Какой артикул на задние амортизаторы. Умерли. Пробег 43000, ямы, рельсы...
Первым делом страдают ШРУСы, не могут они долго работать когда вал идет не по прямой. Потом аммортизаторы - при проезде ямок штоки будут полностью выдвинуты и аммортизатор станет работать как ограничитель хода рычага.
