Тюнингованные распред валы и разрезные звёздочки.
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
От размера (диаметра)тапок зависит кр мом.Мощность от них не зависит.
Aleb
Jet, вместо резонатора на впуске, что поставил?
big-town
Заволжск
Ваши познания термеха поражают. Ознакомьтесь https://www.drive2.ru/l/483903039917261119/ https://www.drive2.ru/l/1301219/ и еще https://www.drive2.ru/l/481393954382676185/. Ну и азы https://wiki.zr.ru/Как_движется_автомобиль
Учитывая что момент и мощность связаны через угловую скорость. Как, пардон одно может зависить а другое нет?
Jet
DG 1.5 MT
На стенд поедешь в Королев?
Посмотрел стенд - да, поеду туда, я на него натыкался, когда искал варианты, но в голове не отложилось, что он в Королеве. Ориентировочно поеду числа 7-го.
big-town
Заволжск
От тапок зависит, если конечный радиус изменился.
Немного не верно, посади двух детей на карусель. Попроси их сначала прижаться к центру, раскрути. Затем пусть встанут у края. Увидишь что усилия придется прикладывать разные. Хотя радиус карусели не меняется. Есть такая величина - момент инерции. Он зависит от того насколько масса расположена далеко от оси вращения. Обод самая тяжелая часть колеса. Так что на 205/45/16 получишь заниженные характеристики.
Если есть возможность, то для замера лучше найди родные колеса. На стенд лучше ехать в Королев, туда и Виталик и Максим ездят. Координаты возьми у них.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Мощность автомобиля это мощность мотора, а трансмиссия и ходовая только передают эту мощность в поступательное движение в разных режимах. И замена стокового колеса на колесо на 40% меньшего диаметра по сути тоже, что переключение с 5 на 4 передачу- ускорение увеличивается, но максимальная скорость уменьшается.
big-town
Заволжск
Все верно, но только если пренебречь массой(моментом энерции) колеса, и лобовым сопротивлением ветра. Когда колесо меньше, то при той же скорости обороты колеса будут выше, а соответственно колесная мощность больше и работу тормозящих сил будет преодолеть легче.
А так вы правильно сказали, последнее звено нашего редуктора - это "реечная передача" колесо-дорога.
