переделал исходную таблицу, так как отследить изменения что называется до после не представляется возможным, как правильно заметил механик, то остается только анализировать отдельные графики отдельных машин после тех или иных доработок.
за эталонный сток
https://www.drive2.ru/l/485017394952012220/ так как у БТ все таки некоторые доработки уже были
Jet
DG 1.5 MT
Дааа... Большую работу проделал... Хмм, смотрю big-town - у него на низах по таблице больше. Я просил Максима диапазон от 2500 до 5000, может поэтому отличия?
Ну не такую уж и большую, но интересно жеж.)) Ну может где ошибся, хотя хз два раза проверил. Сложность дополнительная в том что на разных графиках разная размерность сетки ещё.
Да, вот по этому поначалу и были неправильные выводы, у тебя получается основной прирост идёт где-то с 4 тыс и по мере увкличения, у бигтауна прирост равномерно размазан по всему участку, но тут надо отметить что у него по записям замера нет только трубки и 98 Газпром бензин, т.е. ещё не стоит паук итд
У biq-town стоит паук. Кстати данные с прошивки с какой машины брал?
Вот отсюда, так как по сути с машиной кроме прошивки ничего не делалось.
Уже стоит при этом замере?
Просто здесь вроде не упоминается поэтому решил что ещё не стоит.
https://www.drive2.ru/b/2954925/
big-town
Заволжск
Нет, при этих замерах паука еще не было.
Нижний график уже с пауком https://www.drive2.ru/l/10359815/
Добавлено через 5 минут
Данные замеры были на первом варианте валов
Сейчас у Биг-тауна стоят валы второй модификации, и этот замер самый нижний график https://www.drive2.ru/l/10359815/
Интересно, получается итоговый вариант у bigtown почти идентичен с тем что получил jet , так навзгляд
2.5-50;3-65;3.5-80;4-90;4.5-105;5-115;5.5-125;6-132, т.е. пропал тот жуткий прирост на средних почти в 20-30 % но увеличилась максимальная мощность на высоких.
Изначально я брал только так сказать официальные данные с реальных диностендов и самодельные графики не рассматривал. А почему отказались от первого варианта?
У bigtown и jet конфигурация моторов почти одинаковая, только у jet весь выпуск собран на большой трубе, а у bigtown стоит не штатная трубка в воздушном фильтре, и паук.
По поводу вариантов; больше стал востребованный второй вариант, его и устанавливаем. На заказ можем любой вариант р/валов установить.
Константин 45рус
Курган
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
Механик, Максим привет! Подскажи может в Екатеринбурге есть, кто сможет поставить комплект твоих валов на деу джентра?
