ТО-6 75 000. Ремень Генератора и кондиционера и ГУР
P.I.V.A.S.
Подшипники купил?, где менять собираешься?
Пока нет, не знаю что выбрать. По сервису тоже не мониторил, сам делать точно не буду. Думаю они или не они свистят. При нажатии на педаль газа слышно посвистывание или больше похоже на низкочастотный гул, как отпускаешь педаль звук пропадает. Думаю это они родимые.
Aleb
На них смазку же надо наносить? Или сервисмены сами все оформят?
Они закрытые и уже со смазкой. Можно конечно загнаться, если не уверен, снять крышки, смыть родную смазку, рассчитать необходимое количество новой смазки, набить и собрать. Но это на любителя. Я не стал этого делать, тк это добротные подшипники. На работе, повскрывал много новых подшипников SKF, везде смазки предостаточно было, в отличии от подшипников без названия, как-то попадались почти сухие NSK, FKL, VBF.
big-town
Заволжск
Не слушайте гаражных "дядей-Васей". Которые говорят что смазки мало и набивают от души синькой - это колхоз. Либо к к вопросу подходить так, как к нему подошел Screwdriver. Либо купить хорошие подшипники и оставить все как есть. Потому как смазка выбирается исходя из режима работы подшипника.
По моему скромному мнению, не стоит лезть в подшипники. Потому как у себя я обнаружил попадание влаги в него, а влага могла туда попасть только после нарушения пыльника. Вскрывая подшипник вы лишний раз травмируете пыльник и умрет он у вас не из-за некачественной смазки, а как раз из-за попадания в него влаги и грязи.
Вот так выглядел мой подшипник.
У нас повторно, ещё ни один генератор не пришёл на замену подшипников повторно после ремонта.:)
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Процитирую себя из профильной темы:
Купил
подшипники в автодоке. Раскопал там коды, наводящие на мысль, что подшипники смазаны правильной смазкой и не надо будет пересмазывать. NSK 6303DDUC3ED и 6202DDUC3ED. Они немного дороже, чем если выбрать просто 6303DDUC3. Ну и вот. На упаковках есть код смазки NS7S5. Покопал - это вроде бы Kyodo Yushi NS Hi Lube литий-мыльная -40 -+130 (изготавливается на основе эфиров, загущенных литиевым мылом. Обладает превосходными низкотемпературными свойствами, работоспособна в широком диапазоне температур в условиях низких нагрузок).
. Вскрывал - смазки явно достаточно. Проехал с ними уже около 10 ткм. В автодоке они есть сейчас с таким кодом по смешным ценам.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
пробег115т заменил ремень генератора и ролики.старый ремень ещё в хорошем состоянии,а вот с ремнём гур вышла лажа,несмотря на то, что номера одинаковые,производитель один(гейтц), родной ремень натянут как струна,а новый при установке болтается как нечто в проруби:D
zohan1
Объясните, какие признаки что подшипники скоро надо менять?
