Тормоза
Колхоз конечно дело добровольное. Главное чтоб на заводе оные отверстия не дрелью сверлили...
Хотя глядя видосы от наших пакистанских товарищей [по технологической развитости] всё может быть...
Пакистанцы в скором времени переплюнут китОй количеством зч. Маде ин: "какое необходимо". Хотя о чем это я, заказы на такое качество поступают именно с драконовой страны.
YuriyRus
Ставрополь
Ravon Gentra, Comfort MT 2017
По идее должен подойти, но нужно сравнивать. Сам не менял, так как клиентам меняем качественную тормозуху регулярно, и проблем не возникает.
Какую именно тормозуху льёте?
комрады, а подскажите плизз
подбираю на старую япу штуцера прокачки тормозов
они вообще как, универсальные
допустим нашел что он м10*1мм
понятно что по длине могут отличаться
а вот по конусу?
просто на зад никак не найду замену, а орига по цене тормозного цилиндра в сборе
вот и думаю. какого лешего платить тыщщу если штуцер от газели или жиги стоит 25 р
а вот по конусу?
Не знаю отличаются ли они по конусу или нет, есть только один способ узнать - проверить с оригиналом. Если конусы разные, то можно попробовать сделать уплотнительные колечки внутрь: либо обоженная медь либо тонкий фторопласт.
если б мог сравнить с оригиналом - вопросов бы не возникло
а то вот загонишь на прокачку тормозов и понадобится заменить - а нечем
вот и хотел заранее купить
Тут только выкручивать и сравнивать.
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Максим Механик
тут где то ты писал про тормоза задние и фото кидал
что рассверливаете и другие резинки направляшек ставите
если не секрет можно номера резинок и диаметр отверстия и глубину.
задолбала эта ржавчина и закисание
Максим Механик
Если присутствует ржа и закисают значит под пыльник попадает гумно. Первым делом сменить пыльники, ну и сами пальцы уже по состоянию возраста. Я в этом году все их заменил и спереду и сзаду вместе с пыльниками. Пальцы с резинками внутри не панацея. Это мелкое спасение когда палец болтается, как карандаш в стакане, в своём отверстии.
Надумаешь менять направляющие суппортов(пальцы) ищи KOS остальные бренды могут стереться за год.
