Троит мотор
Александр48rus
Липецкая область
Деу джентра
Доброго времени суток дорогие форумчане Беда у меня такая не можем определить проблему троит двигатель не развивает обороты то есть до 4.000 максимум троит поменяли свечи, диагностика ошибок не выявила Что может быть Подскажите сил больше нету, авто джентра 2015 года
Пробег?
Компрессия?
Давление топлива в рампе?
Топливные фильтры когда менялись, внешний и на топливозаборнике бензонасоса?
виктор1947
Лермонтов
150000км компрессия 12,5 везде, в рампе давление не мерел
Лучшая диагностика-это поставить прогу Car Scanner и через ЕЛМ (V 1,5) Все посмотреть.Он к нашей машине подключается без проблем.Там можно посмотреть практически все про двигатель.Видно давление в рампе,в каждой форсунке отдельно,можно он лайн отключить по одной форсунке при работающем двигателе,а потом подлключить,посмотреть пропуски искрообразования,работоспособность всех датчиков. и т.д.и т.д.Желательно только иметь небольшие знания,что надо смотреть,чего сколько должно быть.Гугл в помощь.Похоже,машина работает в аварийном режиме,что говорит об неиправности какого-то датчика.Датчик коленвала работает.Иначе машина не заводится.Некоторые датчики джеки чан не включают.
Александр48rus
Липецкая область
Деу джентра
Спс! Попробую
Вы ошибаетесь, программа не может видеть давление в топливной рампе. Возможно вы спутали, с временем впрыска, общее и по каждой форсунке?
Вот это честно говоря как-то сомнительно. Ты сам пробовал?
Тогда она 100% выкинула бы россыпь ошибок.
виктор1947
Лермонтов
Пробовал,конечно.Потеплеет сделаю скрины.ЕЛМ на холоде работать не хочет.
Я это видел своими глазами,правда смотрел не Джентру,а ВАЗ 21074 и форсунки не выключал на всякий случай.
Датчиков давления топлива нет ни на Джентре, ни на Вазе, а это означает, что и данные ЭБУ получить не может. Похоже корявый перевод, в вёл вас в заблуждение.
