Это в магнитоле такая функция должна быть, а не в машине.А существуют ли варианты с задержкой отключения магнитолы, ну скажем час или около того?
Я смотрел, читал, и перед установкой все раза 2 просматривал, но в порыве радости и страсти, когда мне все таки удалось лицевую панель с петель снять, дернул и пздц.Ну во первых, прежде чем не делом заниматься в инете не судьба была глянуть?
т.е. смысла нет тянуть провод прямо от акума, через доп. предохранитель? Просто взять, как писали выше, замкнуть желтый и красный провода?Постоянное питание +12в на желтом проводе.
Ну смотря на сколько ватт магнитолат.е. смысла нет тянуть провод прямо от акума, через доп. предохранитель? Просто взять, как писали выше, замкнуть желтый и красный провода?
Именно обрезать и присоединить? Или все таки замкнуть, не обрезая? Один + питание, а другой + это память, правильно?Красный провод от магнитолы +12в обрезаешь и присоединяешь к желтому.
По рапиновке правильно. А обрезать надо обязательно, иначе ты подашь +12в при выключенном зажигании туда где их быть не должно.Именно обрезать и присоединить? Или все таки замкнуть, не обрезая? Один + питание, а другой + это память, правильно?
Неее... сам я ничего больше делать не буду. И так пожалел что полез мафон ставить, лучше бы заплатил, пусть сами ковыряются, 2 часа времени потерял и бардак в машине навел, да и крепление на крутилке оторвал))))) а это я думаю рублей 300., оригинал и хз где найти его.Ну а если в перспективе саб ставить и прочие нехорошисти то лучше от акб тяни.
У нас торпеда лачетевская, заказывай от нее. А сложного там ни чего нет, главное без фанатизма.Неее... сам я ничего больше делать не буду. И так пожалел что полез мафон ставить, лучше бы заплатил, пусть сами ковыряются, 2 часа времени потерял и бардак в машине навел, да и крепление на крутилке оторвал))))) а это я думаю рублей 300., оригинал и хз где найти его.
Цена тебе не понравиться 96615408
