Установка 16-х колонок в двери
Народ, а никто случаем не ставил деревянные проставки под стоковые колонки? А то я ещё давно взял проставки для 16-ых и 13-ых колонок. Вчера примерялся, задние подходят, а передние великоваты...:scratch:
И вообще, посмотрел я на стоковые пластиковые проставки, а вроде и неплохо сделаны. Поверх них боюсь ставить, без подрезки дверных карт колонки могут упереться. А если взамен пластиковых, то нужно ещё пазы под провода вырезать.
И вообще, будет ли профит с деревянными проставками со стоковой акустикой или проще не заморачиваться?
P.S. У меня проставки из МДФ.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Проще не заморачиваться с проставками, лучше шумо-виброизоляцию дверей сделать, и звук чуть получше будет, и шума поменьше, и двери лучше закрываются! :)
Так и сделал. Точнее ШВИ дверок у меня ещё в 2014-ом была сделана, на днях тока сплэн лишний выдрал, да новую вибру поверх технологического отверстия поклеил (пришлось отодрать для доступа внутрь дверей). Более-менее играет, сойдёт для сельской местности. А свеже-залакированные кольца выкинул нах штоб не валялись.
Игорь Назаров
Ташкент
Здравствуйте! Прочитал тему, и решил поделиться результатом своей работы, по установке акустики в двери.
Акустику выбирал фирмы Hertz.
Модель динамиков: 165L.5.
Усилитель: Hertz HCP 4D
Перед установкой Акустики сделал полную шумо-вибро изоляцию дверей, делать это обязательно! Пробовал врубать данный комплект акустики, без виброизоляции, дребезжало все, что только могло :D
Самое муторное, это прокладка проводки. А точнее прокладка акустического кабеля в двери, через штатные гофры. Для начала нужно отсоединить коннекторы шлейфа проводов от дверей, лично я снял передние двери, что-бы было легче отсоединить их, так как терпения у меня не хватило на то, что-бы от щелкнуть фиксаторы уж больно не удобно там все... Но, это не обязательно, возможно Вам удастся сделать это без снятия дверей. После этого, рассверлить отверстия в свободных гнездах коннектора, для того, что-бы туда влез наш кабель:
[SPOILERS="Пример"]
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4695&stc=1&d=1546583028
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4696&stc=1&d=1546583028
[/SPOILERS]
После того, как провода были проложены, стал вопрос о креплении самих динамиков. Вот с этим я немного замучился. Деревянные проставки меня не устраивали, хотелось более продвинутого варианта. И я поступил вот как: Я снял мерки со своих динамиков Hertz, А так же с пластмассового штатного держателя родных динамиков. С помощью трехмерного моделирования создал модель держателя. Именно для динамиков Hertz.
[SPOILERS="Фото модели держателя для передних дверей"]
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4697&stc=1&d=1546584120
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4698&stc=1&d=1546584120
[/SPOILERS]
С передними держателями все просто, а вот с задними пришлось повозиться, так как я взял все 4 динамика одного размера, нужно было построить модель таким образом, чтобы динамик 16, сели в посадочное место для 13, получилось у меня это лишь со второй попытки, первая модель которая была напечатана на 3D принтере была немного великовата, динамик чутка выпирал и задевал обшивку дверей. Но в итоге, я подогнал все размеры и вторая модель получилась идеальной.
[SPOILERS="Фото модели держателя, для задних дверей."]
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4699&stc=1&d=1546584794
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4700&stc=1&d=1546584794
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4701&stc=1&d=1546584794
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4702&stc=1&d=1546584794
[/SPOILERS]
После того, как модели были распечатаны на 3D принтере, я наконец начал устанавливать динамики :yahoo:
[SPOILERS="Фото распечатанных держателей."]
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4703&stc=1&d=1546585103
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4704&stc=1&d=1546585103
[/SPOILERS]
Если кому пригодятся эти модели, Вы сможете найти их во вложении, модели в формате STEP и STL. формат STL совместим со всеми 3D принтерами.
[SPOILERS="Модели держателей."]
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4705&stc=1&d=1546585519
[/SPOILERS]
Процесс установки описывать не буду, скажу лишь, что модели, которые в архиве, идеально подошли. Единственный нюанс, нужно вырезать на всех обшивках дверей оставшиеся пластиковые элементы акустических рамок, в районе динамиков, так как при монтаже, новые динамики будут упираться в них.
[SPOILERS="Фото с процессом установки динамиков"]
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4706&stc=1&d=1546586485
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4707&stc=1&d=1546586485
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4708&stc=1&d=1546586485
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4709&stc=1&d=1546586485
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4710&stc=1&d=1546586485
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=4711&stc=1&d=1546586485
[/SPOILERS]
Надеюсь это кому нибудь поможет! ;)
По поводу результата... Сказать что я счастлив - Ничего не сказать! Оно того стоило! Звучание отменное! Результатом доволен полностью! :)
Вот такой вопрос: кто-нибудь пытался поставить на штатные динамики фильтры 1-2 порядка с целью срезать самые низы? Сабвуфер настроен ниже 150 Гц. При малой громкости все ок, но при увеличении рвет двери. Sony DSX-A210UI без усилителя, цифровых фильтров нет. Саб активный.
Евгений45
Курган
Проще головное устройство поменять. Пионеры с кросоверами стоят не дороже твоего устройства. Пионы всяка лучше.
Евгений45, тогда уж лучше Алпайн. По мне у них звук получше будет. Хотя у самого Пионер стоит.
Этот путь мне был ясен до того, как я задал свой вопрос, но мы не ищем лёгких путей.
Спрошу по-другому: кто-нибудь измерял импеданс штатных низкочастотников?
Добавлено через 6 минут
На резонансной частоте?
Кстати, какая она у них?
Вопрос конечно интересный. Мне, кстати, попадались динамики у которых импеданс довольно сильно менялся от нагрева катушек при работе. Причём настолько, что усилитель вставал в защиту от КЗ.
