Установка подкрылок на CHEVROLET LACETTI
Не хочется переплачивать за то что вполне можно сделать и самому, вот наткнулся на http://www.youtube.com/watch?v=rGBAR8ctm9s может кому будет интересно.
Mikki Rurk
Мухосранск
Локеры дело нужное!
dim7772013
Интересно я надеюсь при установке, новых дырок не надо будет делать т.к начнет гнить и т.д. т.е подкрылок должен встать как должно быть... а если дырки делать то наверное не стоит их ставить? Лучше наверное обработать.
А тем более дырки на самих арках ( на краях)
Кстати на Лачети на арках(именно на краях) тоже сварка (штамповка) присутствует как на джентре?
Andrey
Voronezh
Gentra Optima Plus
Товарищи форумчане, и все же если говорить о подкрылках. В ожидании автомобиля хотелось бы до конца определиться. Менял ли кто нибудь штатные передние подкрылки Gentra? По субъективным наблюдениям плохо прикрыты края арки и область ниже окна в которое заходят рулевые наконечники. Всю машину подушками не обложишь и весь кузов не заклеишь, но если есть внятные аналоги то почему бы не поставить их. Тот же вопрос на счет задних подкрылок, кто покупал у дилера, как крепят(саморезами или защелками) и если не сложно буду благодарен ссылке на подкрылки одобренные владельцами.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Смотрел лачетевские форумы, без саморезов только задние Novline ставятся, Петропласт передние и задние с бортиком, только на саморезы.
http://www.exist.ru/cat/Accessory/Cars/Chevrolet/Lacetti_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD?g=20&flag=4
Andrey
Voronezh
Gentra Optima Plus
Спасибо за ссылку, буду рыть в этом направлении. Как Вы точно подметили о бортиках на подкрылках- привлекают своей защищенностью от повреждений боковых поверхностей арок. Но вот установка на саморезы далеко не лучший вариант защиты от корозии( и лечим и калечим). Я не говорю уже о внешнем виде изделия.
packman-81
Тула
Калина
стоят подкрылки у меня без бортов, заходят за кыло, за 6 лет ни сколов ни ржавчины, так что это лучше чем коряво дырки сверлить
Mikki Rurk
Мухосранск
Кто уже знает-все таки передних локеров без саморезов нет?
Aplman
Смотрел на лачетевских форумах, передних нет, сами срезают бортики и запихивают под арку.
