Установка подкрылок на CHEVROLET LACETTI
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Я на перёд жидкие планирую сделать а на зад Новлайн поставить. Потом буду посмотреть какой эффект буит.
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Более основательно - нанести на кузов жидкие подкрылки (мастику) + на сами подкрылки изнутри приклеить шумку и промазать мастикой... По теплу так планирую попробовать.
Paolo
Орск
Gentra МТ Темно-серая База
У меня машина обработана антикором с шумоподавляющим эффектом. И стоят задние подкрылки пластиковые, на саморезах, шума от камушков почти не стало. До обработки и покрылок, был адский ад.
Grate
У меня собственно говоря только один вопрос возник - жидкие подкрылки, это по сути тот же антикор который необходимо обновлять каждые год-два ?
Paolo
Орск
Жидкие подкрылки - да, тупо толстый слой антикора, который стирается за 15-20 т.км. (по словам владельцев обработанных машин).
По моему мнению, нужно обрабатывать обычным антикором или как у меня с доп.шумопоглощением (материал саундстоп назывался) и ставить назад подкрылки, хоть на саморезах, хоть без оных. И все.
Жидкие имеют смысл на машине, покупаемой на год-два, потом продал и что с ней дальше не твои проблемы.
Если на 3-5 лет, стоит норм обработать и забыть.
Grate
Paolo
Понятно, спасибо!
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Кто шарит, подскажите, пожалуйста. Подкрылки задние имеет смысл обклеивать спленом поверх стп или достаточно только стп? Почитал на драйве, кто как делает.
Кто-нибудь из клубней делал?
Просто есть небольшой нюанс: если обклеить еще спленом, то естественно увеличится толщина и вес, что какбэ не совсем желательно.
Игорь.ирк
Gentra SX
Я обклеивал виброизоляцией , фольга с битумом, , прилипает сама при комнатной температуре , один лист за 200 р разделил на два локера, обклеил внутреннюю часть, чтоб не барабанило камушками . Если Новлайн будете брать на экзисте , то смотрите на Джентру, я взял на Лачетти , когда на Джеентру еще не было, просто на Джентру прилично дешевле . 800 с копейками против 1100.
Обошелся без саморезов , приклеил на густой антикор "Кордон" которым арки обрабатывал.в местах где в ролике показано куда саморезы вворачивают.
Передние локеры тоже доработал. Там грязь летит в подкапотное пространство, после луж глянул под капот, а там пучки проводов правее аккумулятора(т.е. слева по ходу движения) все в каплях грязной воды. справа под корпусом фильтра такая же фигня. Кто то из форумчан затыкал эту щель поролоном пропитанным мовилем. Я пользовал все тот же "Кордон". Промазывал стык локера с металлом, сверху полоску х/б ткани , и опять Кордоном пропитываю , нанося аккуратно кистью . Все весьма герметично. Вуаля :)
Позже и фото могу .
На фото загерметизированный передний локер , левая сторона
OlegMik
Джентра АКПП комфорт
